waltermeister
- Serien-Wagen-Fahrer
von waltermeister » So 01.11.09 20:12
im 205 geht die ZV nicht mehr
kann mir jemand nen Schaltplan von der Zv schicken oder ist der Zv Motor an der Tür kaputt ?
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » So 01.11.09 22:13
Bj 96? meinst wohl eher erstzulassung oder?
hast du die zv mit fernbedinung? (dann ist oben neben der innenläuchte so ein kleiner runder schwarzer gnubbel da ist der infarot empfänger drunter)
oder nur über schloss fahrer seite?
beim zweiteren ist auf der fahrer seite nur ein "schalter" verbaut kann sein das etwas nicht passt.
das orriginale zv steuergerät sitzt unterm lenkrad rechts neben dem mantelrohr.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
- Urgestein
von Kris » So 01.11.09 22:26
mrx0001 hat geschrieben:Bj 96? meinst wohl eher erstzulassung oder?
warum?! bis 1998 wurde der 205 gebaut.
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » So 01.11.09 22:52
reinige mal deine ganzen elektrischen kontakte
und sprüh die schließzylinder mit kriechöl ein
vielleicht bringts das was
der 205 wurde dann wegen dem modellwechsel auf den 206 nur nicht mehr in deutschland verkauft
wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
mrx0001
von mrx0001 » So 01.11.09 23:35
die schliesszylinder haben nix mit der zv zu tun.
die motoren sind einzelnt über gestänge und zum schlieszylinder ist ne art "freilauf".
wollt grad sagen in d wurde der aber nicht bis 98 verkauft 93-94 waren glaube ich die letzten oder?
ok kann noch ein import sein aber ich habe bewust noch keinen gesehen
(wollte auch nur wissen ob es eventuell ein import ist
waltermeister
von waltermeister » Mo 02.11.09 20:16
Also ja die Erstzulassung ist 1996 aber die sind wirklich solange gebaut worden !
Und erhat das schwarze runde ding im Dach
Ah da fällt mir was ein , der hat nämlich so ein Sonnendach und wenn es Stark regenet
tropft es da runter .
Da kann ja auch ein schaden durch das wasser sein.
Aber da ist nur ein normaler Schlüssel dabei zum öffnen sprich mechanisch!
Der BEIFAHRER ZV Motor funktioniert wenn ich 12 V drauf gebe. Sicherung ist auch gut!
bertron
von bertron » Mo 23.11.09 13:56
Ich hatte das gleiche Problem (auch 96'er Baujahr, Modell 'forever') und es lag tatsächlich am undichten Schiebedach. Die Fernbedienung für die ZV ging gar nicht mehr, Wagen ließ sich nur mit dem Schlüssel aufschließen (dabei müßte allerdings die ZV "anspringen", zumindest wenn Du auf der Fahrerseite schließt)
Das Wasser kam durch die Bohrungen im Glas, durch die der Schiebedach-Griff an der Scheibe festgeschraubt ist. Das tropfte dann vom Schiebedach-Griff in den Ver-/Entriegelungsgriff und von da an in das Gehäuse von Infrarotempfänger/Leseleuchte. Bei starkem Regen tropfte es sogar seitlich aus der Leselampe raus - ich habe ewig nach der undichten Stelle gesucht.
Den Griff am Schiebedach kann man von innen abschrauben (Schrauben hinter Kunststoffabdeckungen) und dann neue Dichtungsringe zwischen Schraube und Glas setzen. Die Kontakte im IR-Empfänger waren durch das Wasser natürlich stark korrodiert. Bekam ich aber wieder hin (Kontaktspray, wenn's ganz arg ist auch mal die Platine in 98-100%igem Isopropanol kurz baden und gut trocknen lassen).
Hoffe, das war soweit verständlich und hilfreich - sonst nochmal melden.
Gruß,
Bernd
enngii
von enngii » Mo 23.11.09 20:09
was hat er denn für ein dach? das große oder das kleine zum aufstellen? vielleicht ist die Dichtung kaputt sprich hält keine Luft....
Schaltplan guck ich mal ob ich was in meinen "ICH MACHS MIR SELBST" Buch finde
enngii
von enngii » Mi 25.11.09 09:45
waltermeister
von waltermeister » Mi 25.11.09 20:52
Vielen Dank für eure Vielen Antworten
er hat das große Dach
aber ich meine er hält die Luft sonst müßte man ja was hören
Mfg
