2 Fragen und Hoffnung auf Antworten :-)))
digro
Postleitzahl: 52222
Beitrag von digro » Di 15.12.09 15:14
Hallo liebe Gemeinde :-)
Hab' 2 Fragen und hoffe auf Eure Antworten:
1.) Leerlaufsteller
Mein Leerlaufsteller scheint defekt zu sein, läuft nach Reinigung mit Bremsenreiniger kurze Zeit besser, aber nach kurzer Zeit röhrt das Gas im Leerlauf bis 2.000, senkt dann wieder ab auf ca. 1.300 und dann wieder rauf usw.
Der Leerlaufsteller kostet neu bei Peugeot ca. 200 Euro. Habt Ihr Erfahrung mit anderen Leerlaufstellern, beispielsweise von eBay oder so?
2.) Verdeck
Bei meinem elektrischen Verdeck ist ein Seilzug gerissen. Das Seil führt an der rechten Seite von inner vorbei und hat ungefähr in der Mitte des Verdecks eine Feder. Welche Funktion hat der Zug und muss der repariert werden. Das Dach fährt problemlos rauf und runter.
Es handelt sich übrigens um einen Peugeot 306 Cabriolet, BJ 1994, 2.0l, 89 kw, ca. 130.000 km
DANKE!!!
digro
Postleitzahl: 52222
Re: 2 Fragen und Hoffnung auf Antworten :-)))
Beitrag von digro » Do 17.12.09 16:33
Hallo nochmal,
habt Ihr wirklich keine Idee?
Mr. Mitchell
Beitrag von Mr. Mitchell » Do 17.12.09 17:05
schreib deine Probleme mal in die Überschrift anstelle deiner Antwortt und Hoffnung. Dann lesen auch mehr. Bei Ebay gibts mittlerweile soviele Händler da sollte ja was zu finden sein. Kauf auf jedenfall nichts was nicht mehr als die hälfte des Neupreises kostet. Dann lohnt es sich nicht was gebrauchtes zu kaufen. Bei unserem Schrotti stehen momentan 3 306 Cabrio. Also Schrott abklappern lohnt und ist manchmal auch billig.
Bei Ebay sollte des du nur was zum Sofortkauf kaufen denn bei ner Auktion hast du keinen Anspruch auf dein Widerrufsrecht, das klammert das Fernabsatzgesetzt nämlich bei Auktionen aus
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Do 17.12.09 18:50
Leerlaufsteller bekommst du bei eBay für 20-35€ und die Funktionieren Top.
digro
Postleitzahl: 52222
Beitrag von digro » Fr 18.12.09 00:00
@Xenon-Shock:
Ich will ja nicht unverschämt sein, aber könntest Du mir einen Link dazu posten? Ich kann leider keinen passenden Leerlaufsteller bei eBay finden...
DANKE :daumenhoch:
rhine
Randsteinstreichler
Postleitzahl: 09337
Beitrag von rhine » Fr 18.12.09 08:42
schraub deinen alten leerlaufsteller raus, schreib die nummer die da drauf steht ab, und such danach bei google.
ps: falls die nummer C95181 lautet, dann hätte ich noch einen neuen hier rumliegen.
Historie: Motortuning
