Diagnosebox probleme
CarstenK
Re: Diagnosebox probleme
Beitrag von CarstenK » Fr 02.03.12 17:18
-Jensn- hat geschrieben:Carsten ich brauch dich jetzt!! :D
soo ich habe Als ersten CODE 02FFFFFF eingegeben
und bin dann zum zweiten Fensten gekommen.
Dort habe ich dann oben den 32-stelligen code eingegeben 12345678901123456789012....
und darunter 02ffffff ...dann wollte er auch das LEXIA installieren zeigt mir dann aber nen fehler an.und ich soll mich neu aktivieren.
was läuft falsch?
habe mir diese PATCH.exe besorgt und es dann so gemacht wie beschrieben bis dort "successfull" steht.
lg ich hab das gefühl es fehlt nicht mehr viel..
jetzt habe ich so lange an mein letzten info geschrieben, immer mal ein stück (muss ja auch was arbeiten)
das schon ein neuen stand gibt :OHA: ups
nee nee :sonich:
da machste in ersten fenster fehler da die 7-stellige zahlenfolge eingeben nicht die 02ffffff oder eine andere mit fff hinten
rest ok. :daumenhoch:
schau dir das an was ich zuletzt geschrieben habe :zeig:
aber :belehr: erst die diagbox deinstallieren und dann von vorn -sonst kommste auch nicht weiter
achja wenn die diagbox aufgeht oder soll das dauert ein wenig-nur so man rande
CarstenK
Beitrag von CarstenK » Fr 02.03.12 17:34
ich nochmal
habe dein bild was auf der dvd drauf ist mit meiner abgeglichen
bis auf diagbox_crack und diagbox_install_use ist es das gleiche
wie schon gesagt freischalt- codes in der crack datei und installationanleitung (denke ich) :cool:
CarstenK
Beitrag von CarstenK » Sa 03.03.12 12:08
und ?
erfolg gehabt geht die diagbox?
-Jensn-
Postleitzahl: 15859
Beitrag von -Jensn- » So 04.03.12 11:46
Hallo Carsten!!
Es läuft!!!! :lachkreisch:
ka was ich gemacht habe aber es geht
habe nach dem start die auswahl ob citroen oder peugeot..
sehr schööön :D
vielen dank für deine mühe und geduld
es kann auch sein das es mit der aktivierung nich ganz geklappt hat da ich mit dem internet verbunden war..
lg
Mach doch einfach nen Tropfen Öl auf die Bremse wenn sie quitscht...
CarstenK
Beitrag von CarstenK » Mo 05.03.12 11:28
Hallo Jensn
ist ja super :daumenhoch:
"es kann auch sein das es mit der aktivierung nich ganz geklappt hat da ich mit dem internet verbunden war.."
oh ja das kann möglich sein -daran habe ich nicht gedacht
war aber bei mir nicht möglich da der rechner damals kein w-lan hatte
aufpassen die diagbox fragt beim start ob sie update machen soll- blos nicht
achja update wenn du brauchs kann ich die link zukommen lassen
das du bis auf stand 5.29 kommst höher geht ja nicht in der regel mit clon-schnittstelle
ich glaube das programm zum schnittstellen auslesen habe ich auch noch wo
damit kann mann schauen ob die schnitstelle über 5.29 geht oder nicht
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 10.03.12 15:17
Also wenn ich das Interface wo Lexia und PP dabei war habe kann ich diese auch mit der Diagbox nutzen?
muß mal sehen woher ich die Software nehmen.
CarstenK
Beitrag von CarstenK » Mo 12.03.12 09:25
Hallo XenonShock,
ja
wenn du eine clon-schittstelle (made in china) hast geht diagbox aber nur bis update 5.29
jetzt gibt es die 6.08 oder höher schon
chris4774
Beitrag von chris4774 » So 21.04.13 22:12
Hallo Carsten
ich habe das selbe Problem.
Habe es nach deiner Anleitung gemacht aber ich bekomm immer die Fehlermeldung bei der letzten Installation ,dass ich mich wieder aktivieren muss um die installation fertigzustellen.
ich hab Diagbox deinstalliert und die Registery bereinigt.Dann wieder installiert.Nach der Installation alles geschlossen.Die Patch datei in den Ordener AwRoot/bin/fi/cache kopiert und geöffnet.Als Meldung bekam ich Succesfull.Dann Diagbox geöffnet,aktivierung als 1. die 7stellige Nr. eingegeben,danach die 32.stellige und die 02ffffff.dann bekomm ich die Fehlermeldung.
Wenn ich Diagbox öffne steht oben rechts v6.01
Wäre dir sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte
gruß chris
kimmi
Postleitzahl: 72108
Beitrag von kimmi » So 02.06.13 15:10
Liebe Peugeot-Gemeinde!
Seit kurzem gehöre ich zur Partner-Familie.
Nun habe ich mir das China-Lexia-DiagBox-Set besorgt und würde gerne ein paar Dinge erledigen, wie z.B. die Anhängerbuchse und den Tempomat aktivieren.
Lexia 345 konnte ich aktivieren, das kommuniziert auch mit meinem Auto aber wirklich eingreifen konnte ich da noch nicht (oder ich habs noch nicht verstanden wie das wirklich geht).
Nun wollte ich das mit DiagBox versuchen.
Da wird ja einiges an Daten von Lexia übernommen bei der Aktivierung, aber da komm ich einfach nicht weiter, die Aktivierung klappt einfach nicht wie ich das auch mache.
Dürfen beide Softwaren nicht gleichzeitig aufgespielt sein?
Wie kann ich die angesprochenen Aktivierungen mit Lexia hinbekommen?
Würde PP2000 was bringen oder ist das nur Lexia auf Peugeot designt?
Vielen Dank für evtl. Hilfen!
peugeot-fan91
Randsteinstreichler
Beitrag von peugeot-fan91 » So 02.06.13 15:13
Lexia ist zum Auslesen von Citroen Fahrzeugen,
für Peugeot benötigst du PP2000.
Meinst du mit Partner-Familie, dass du nen Citroen hast (welchen auch immer) oder dass du nen Peugeot Partner hast?
Diagbox vereint beide Anwendungen in sich (man wählt nach dem Start aus, ob man Lexia oder PP2000 nutzen will).
Normalerweise sind aber Diagbox, Lexia und PP2000 im Set dabei.
406 Coupe - einfach anders.
Viel Spaß und Erfolg damit!
