> blaah schrieb:
> hm also auf dem neuen Radio ist eine Beschreibung der einzelnen Kabel, die in dem ISO-Stecker verschwinden. Da ist ein blaues dabei, bei dem als beschreibung "+12V elektrische Antenne" steht.
> Muss ich vom blauen Kabel aus ein Zweitkabel legen oder kann ich das blaue Kabel einfach aus dem ISO-Stecker rausziehen und mit dem Remote-Kabel verbinden? :mad:
du kannst es auch einfach kappen und das remote an die elektrische antenne anschliessen.
habe auch erst gestern meinen verstärker angeschlossen..
bei mir war das kabel z.B. gelb.
aber elektrische antenne is richtig.. vom radio auf dein remote kabel. dann sollte es funzen.
Hope it helps
gruß martin
