Kaufberatung 406 Coupé 3l V6 207 PS
postex
Postleitzahl: 27412
Beitrag von postex » Do 10.06.10 19:43
Hallo.
Ich möchte mir ein Peugeot 406 Coupé zulegen. Genauer gesagt einen 3l V6 mit 207 PS Baujahr 11/2000.
Nun würde ich gerne einiges vorher wissen, da ich von diesem Auto überhaupt keine Ahnung habe und auch nicht weiss worauf ich zu achten habe.
Es handelt sich um dieses Fahrzeug: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=lregz1lr33wo
Ich habe nun schon oft gelesen, dass die Zahnriemengeschichte sehr kostspielig ist und das die Zündspule gerne den Geist aufgibt.
Ist das mit der Zündspule immer so, oder gibt es mittlerweile verbesserungen?
Zahnriemen ist auch nicht so tragisch, das erledige ich selber.
Was mich viel mehr interessiert sind die Sachen auf die ich vor dem Kauf achten sollte. Getriebe(Automatik), Lenkung, etc.
Ob es da irgendwas spezielles gibt was man beachten muss.
Dann habe ich noch ein paar Fragen zur Komfortausstattung (Serie).
1. Haben alle Regensensor?
2. Wie sieht es mit dem Soundsystem aus (Radio,Boxen,Wechsler,Navi), was ist verbaut und taugt das was?
3. Sind die Spiegel immer elektrisch anklappbar?
4. Gibt es sowas wie Tipp-Tronic?
5. Gibt es Komfortschließen (Fenster und Dach schließt mit ZV)?
6. Wegfahrsperre, Arlarmanlage, Innenraumüberwachung verbaut?
7. Bordcomputerfunktionen?
Wenn ihr mir hierauf ein paar Antworten liefern könnt, sollte mein Wissensdurst erstmal gestillt sein.
Wagi78
Re: Kaufberatung 406 Coupé 3l V6 207 PS
Beitrag von Wagi78 » Do 10.06.10 20:14
Hallo, benutze mal die Suchfunktion, das ist bestimmt der 1000. Ich will mir ein Coupe´kaufen Tread !
An deiner Fahrzeug Auswahl sehe ich, das du anscheinend keine Kohle hast, oder zumindest nicht viel davon ! :D
Ein Coupe´ist nicht wirklich günstig, gerade was Fahrzeuge mit dieser Laufleistung angeht, dort geht schnell mal was defekt.
Der Zahnriemen ist bei 240 tkm, wieder fällig, Reparatur kostet 1600€ bei Peugeot, Bremsanlage von Brembo, ebenfalls schweineteuer und bei der Laufleistung sind bestimmt bald die Scheiben fällig, wenn nicht schon erneuert !
Kurzum suche dir ein Fahrzeug mit weniger Km !
Regensensor ist drin, Tiptronic gibt es nicht, Soundsystem ist von JBL, ob es reicht musst du für dich selbst entscheiden, Komfortschließfunktion ist vorhanden, Spiegel sind elektrisch anklappbar (nur vom Innenraum aus bedienbar), Alarmanlage je nach dem ob der Vorbesitzer sie mit bestellt hat, Innenraumüberwachung keine Ahnung, Bordcomputer ist Serie, Restkm Anzeige, Momentanverbrauch und Durchschnittsverbrauch.
Zündspulen gehen gerne defekt, genau wie die Kats bei diesem Modell, Zündspulen wurden Mittlerweile durch verbesserte ersetzt.
Bei der Laufleistung kann alles Mögliche demnächst defekt gehen ! Würde mich aber wundern wenn die Sitzheizung auf der Fahrerseite noch funktioniert, dort brechen gerne die Heizleitungen !
Gruß Daniel
postex
Postleitzahl: 27412
Beitrag von postex » Do 10.06.10 20:35
Erstmal danke für die Antwort.
Aber muss man denn jeden Neuling mit dem Satz begrüßen "benutz mal die Such-Funktion"?
Als wenn einem ein Zacken aus der Krone brechen würde einfach nur zu antworten.
Und wenn die Überschriften etwas deutlicher geschrieben wären, wäre die SuFu wohl effektiver.
Und "NEIN" ich habe nicht mal eben viel Kohle zur Verfügung und will dennoch ein spaßiges Auto fahren.
Trotzdem danke nochmal für die Antwort.
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Do 10.06.10 20:42
dann ist das eindeutig das falsche auto für dich... ob du es glauben willst oder nicht...
306 XS Big Block :cool:
postex
Postleitzahl: 27412
Beitrag von postex » Do 10.06.10 20:45
306 XS hat geschrieben:dann ist das eindeutig das falsche auto für dich... ob du es glauben willst oder nicht...
In welcher Form?
Ich meinte nicht den Unterhalt, sondern die Anschaffung.
Beitrag von 406 D » Do 10.06.10 21:02
nu lass ihn doch....... :D
also wenn du einen zahnriemen selber wechseln kannst, zudem noch beim 6 zylinder, dann sollten deine kenntnisse ja nicht gerad die schlechtesten sein und andere arbeiten machen sich dann wie von selbst.
das coupe vom 406 ist immer noch ein hingucker und nicht allzu oft zu finden, drum lob ich mir jedes fahrzeug das erhalten wird.
postex
Postleitzahl: 27412
Beitrag von postex » Do 10.06.10 21:12
406 D hat geschrieben:moin,
Kenntnisse sind vorhanden und zudem noch nen Meister an der Seite. Und bei meinem jetzigen V6 haben wir das auch geschafft.
Pug_87
Standspurheizer
Beitrag von Pug_87 » Fr 11.06.10 00:16
Hallo erst einmal und Herzlich Willkommen hier im Forum :)
Der 406 QP ist wirklich ein sehr schönes Auto ich bin auch auf der suche nach einem schönen. :lachkreisch:
Diese threats werden dir ganz sicher weiter helfen wenn es um die kaufberatung geht:
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=93846
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... ng#p189095
Thurisaz
Postleitzahl: 63128
Beitrag von Thurisaz » Fr 11.06.10 07:50
Hallo auch von mir!
An deiner Stelle würde ich, wenn du ein "spaßiges" Auto möchtest, nach einem QP mit Schaltgetriebe gucken. Die Automatik ist nämlich eher lahm.
407 SW HDI 135: Bild
607 Platinum 210: 2007-2009
VW Passat Variant TDI: 2006-2007
306 XR: 2005-2006
306 XRd: 2004-2005
e5436363
Beitrag von e5436363 » Fr 11.06.10 21:07
Also um die Zündspulengeschichte mal aufzugreifen...
es gibt zwar verbesserte...die alten waren von Sagem und die neuen die Pug jetzt verkauft sind von Valeo aber die sind mir nach genau der gleichen Zeit hops gegangen wie die Sagems... nach ca 2 Jahren
