Service
Samira_22 hat geschrieben:Hallo zusammen
Ich habe einen 206 und finde, dass dessen Schaltung so hart geht. Vorallem wenn ich in den 1. oder 3. Gang schalten will, muss ich manchmal so richtig stark drücken, damit der Gang drin ist. Ausserdem kommt es ab und zu mal vor, dass der Gang nicht richtig einklinkt und der Schalthebel zurückspringt und somit kein Gang drin ist. Ich finde das eher mühsam...
Ich fahre schon lange Auto und habe Erfahrung mit verschiedenen Marken. So ein Problem hatte ich bisher noch nie. Ist das generell so beim 206 oder liegt es an mir?
Ich glaub nach diesem test ist ne zuvor intakte Kupplung auch ausglassiert.-Chris- hat geschrieben:oder bei angezogener handbremse den 4. gang kommen lassen (mit gasgeben) - wenn der motor net aus geht is die kupplung hin.
Moin,The_Guddy hat geschrieben:Das mit dem 1. Gang ist glaube auch normal. Der geht nur gut rein wenn das Auto steht. Glaube das ist so ne art sicherung, Das man sich beim Fahren nicht ausversehen verschaltet.
