komisches motorengeräusch 206 GTI
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » Do 06.01.05 00:17
Hallo!
Hab mir letzt woche einen 206 GTI bj. 2000 gekauft.
Mir ist ein komisches motorengeräusch aufgefallen und möchte wissen ob das vielleich normal ist oder der motor nicht in ordnung ist.
Und zwar wenn ich untertourig ins gas steige, bei so circa 2000 u/pm hört man es am besten. Es hört sich an als würden ventile scheppern und wird auch konstant zur motordrehzahl schneller. Wenn ich den fuß vom Gas nehme ist das geräusch sofort weg, egal welche drehzahl der motor hat. Steige ich aufs gas ist es wieder zu hören. Man hört es auch bei höheren drehzahlen, nur ist der motor lauter wie das geräusch.
Hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen....
mfg Thomas
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Do 06.01.05 00:54
mach mal die motorhaube auf, motor an und stell dich genau vors auto, wenn du vom zylinderkopf her ein klackern hörst, dann musst du das ventilspiel einstellen lassen.
laut peugeot ist es ratsam jedes jahr sein ventilspiel einstellen zu lassen. gesund ist das für den motor nicht.
pongi
Beitrag von pongi » Do 06.01.05 10:24
es könnte auch einfach nur die abdeckung vom motor sein. wäre ja nicht das erste mal das die scheppert.
Langsame Autofahrer sind häßlich und haben ansteckende Krankheiten - Ayrton Senna
Hütchenspieler
Beitrag von Hütchenspieler » Do 06.01.05 10:28
also der Motor hat so weit ich weiß 2 hauptsächlich auftretende Probleme.
1. Die Plastikmotorabdeckung die vibriert gerne
2. Gibt es irgendein Problem mit dem Abgaskrümmer der immerwieder Geräusche macht. Da soll wohl irgend ein Blech sich löse oder so. Gibt es aber so weit ich weiß kein wirkliches gegenmittel.
Nichts desti trotz solltest mal ne Pug- Werkstatt aufsuchen.
Gruß Dirk
206 GT, Bj 05/2000, 20mm Gutmannfedern
CAB 306
Parkplatz-Rambo
Beitrag von CAB 306 » Do 06.01.05 10:34
das einstellen oder das Geräusch vom Zylinderkopf?
greets
pongi
Beitrag von pongi » Do 06.01.05 10:45
das geräusch meint er. das einstellen tut nicht weh.
Marcus206cc
Beitrag von Marcus206cc » Do 06.01.05 12:39
Der Motor hat Hydro Stößel und daran liegt auch ganz sicher nicht das Geräusch.
Es kommen die 2 oben genannen Sachen in Frage:
Bei der Motorabdeckung, entweder einfach abnehmen oder versuchen die abzudämmen.
Beim Krümmer klappern hinten am Krümmer ausgang die Bleche aneinander, sieht aus wie ein + wenn man reinkuckt. Einfach genau auf dem + zu schweißen und das klappert nicht mehr.
Hatte beides bei meinem auch, beides weg.
Dein Problem klingt eher nach dem mit dem Krümmer, das wird mit der Drehzahl schneller.
Die Motorabdeckung klappert nur bei etwa 2500u/min und immer gleich.
Zuletzt geändert von Marcus206cc am Fr 07.01.05 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
kehrt
Postleitzahl: 2325
Beitrag von kehrt » Do 06.01.05 16:05
ok danke für die antwort, wird wahrscheinlich der krümmer sein, denn wenn ich vor der geöffneten haube steh ist nichts zu hören!
