max
- Händler
von max » So 28.01.07 16:08
Sagt mal Männer....
Das Rückwärtsfahren im 406 Coupe V 6...
ist das bei euch auch mit so lauten Geräuschen im Getriebe verbunden?
Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob das schon immer so Laut ist.....
Für jeden Tipp dankbar!
Max
support your local lapdancers!
406 Coupe V 6 plus
205 XS (RIP) mit OMP und viel viel Feuer!
emporeo
- Benzinsparer
von emporeo » So 28.01.07 16:16
jap das is bei den v6 motoren so
rhine
- Randsteinstreichler
- Postleitzahl: 09337
von rhine » So 28.01.07 16:36
bei meinem 2 liter macht das auch immer son komisches geräusch beim rückwärts fahren
Historie: Motortuning
- Forums Opi
von Aron » So 28.01.07 16:45
max hat geschrieben:Sagt mal Männer....
Max
Moin...
Der Kraftfluss im Rückwärtsgang wird nicht wie bei den vorwärts mittels Schaltmuffen geschlossen, sondern mit einem 3. Zahnrad, welches die Richtung umkehren muss (rückwärts). Dabei sind die Zahnräder geradeverzahnt, bzw annähernd. Schaut mal Rallyesport im TV an, wie laut die Dinger pfeifen, ähnlich ists mitm Rückwärtsgang. Das hängt auch nicht mitm V6 oder so zusammen, das ist beim ML, BE Getriebe, MA Getriebe und so ähnlich gelöst.
emporeo
- Benzinsparer
von emporeo » So 28.01.07 16:54
vergleicht man aber alle getriebe mal miteinander, dann stellt man fset das gerade bei den getrieben des v6 der rückwärstgang zusätzlich zu den normalen geräuschender "fast"gerade verzahnten noch einweiteres lautes geräusch auftritt. Bei uns in der gruppe hat jeder v6 aber kein anderer dieses geräusch
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 28.01.07 17:23
emporeo hat geschrieben:vergleicht man aber alle getriebe mal miteinander, dann stellt man fset das gerade bei den getrieben des v6 der rückwärstgang zusätzlich zu den normalen geräuschender "fast"gerade verzahnten noch einweiteres lautes geräusch auftritt. Bei uns in der gruppe hat jeder v6 aber kein anderer dieses geräusch
beim 406 V6 mit "ML-Getriebe" sieht es so aus:
Wie schon gesagt: Durch die Gradverzahnung ist ein "lautes" Geräusch im R-Gang normal. Falls es unverhältnissmäßig laut sein sollte, hat Nr.4 evtl. Karies und einige Zähne sind an- oder abgebrochen....
Zum Vergleich ein 407 V6 mit "ML-Getriebe":
Dort kann man schön sehen, dass es keine gradverzahnten Räder mehr gibt und der R-Gang ebenfalls synchronisiert ist....
Entsprechend macht der R-Gang keine heulenden Geräusche mehr und ist besser einzulegen..
Gruß Martin
- Forums Opi
von Aron » So 28.01.07 18:16
Moin Martin...
Mein BE4 macht auch unverhältnissmässig recht starke Geräusche, das liegt aber daran das beim Rückwärtsgang und Vollgas entsprechende Lasten auf Teil Nummer 9 Sind, das Zahnrad sieht top aus, jedoch gehe ich bei mir mit einer Verformung vom Teil Nr9 aus. So passt der Anstellwinkel nimmer.
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 28.01.07 18:24
Aron hat geschrieben:Moin Martin...
Hi Aron,
wenn Du bei Deinem 307 von "entsprechenden" Lasten sprichst, gehe ich davon aus, dass Nr.9 Drehmomentwerte oberhalb der jemals geprüften Höchstgrenze erhält, oder
Wer fährt denn schon im Rückwärtsgang "Vollgas"....
Gruß Martin
- Forums Opi
von Aron » So 28.01.07 18:39
Martin hat geschrieben:Aron hat geschrieben:Moin Martin...
Hi Aron,
Gruß Martin
Ja, das ist klar, er begrenzt ja auch in den unteren Gängen ordentlich, nur lass es mal 200nm sein, das zerrt auch schon ordentlich auf dem dünnen Stängelein. *g*
Im Rückwärtsgang Vollgas, na wenn man mal schnell wenden muß, ich bin da nicht einer der an die Seite fährt und 10min mit Schweißaufbrüchen wartet bis 10km weit kein Auto mehr zu sehen ist...
