pongi
von pongi » So 22.02.04 18:13
hi.
ich hab mir gestern eine alarmanlage eingebaut. die hat eine funktion, mit der man einen zusatzkanal ansteuern kann. ich will den benutzen damit ich meinen kofferraum per fernbedienung öffnen kann. der kofferraum ist schon seit längerer zeit umgebaut. fehlt also nur der anschluss.
ich kann ein massesignal von maximal 500mA für 1 sekunde senden.
kann mir jemand sagen wie ich das ganze an ein relais anschliessen muss, damit das ganze funktioniert. ich habe ein bild von der schaltung gemacht, kann es aber leider nicht posten, da ich keinen webspace habe, kann es aber zuschicken.
ich habe halt probleme mit den verschiedenen anschlüssen auf dem relais: 85,30,86,87,87a was bedeutet das denn? welches kabel kommt wohin?
danke
matthias
Martin
- Schattenparker
von Martin » So 22.02.04 19:28
schick mir mal das Bild. Mach auch bitte eine Skizze von der Verkabelung des Öffners des Kofferraumes wie er momentan angeschlossen ist.
Ich versuche mir das morgen mal anzusehen, bin mir aber nicht sicher ob ich dazu komme;-)
Gruß Martin
Darkman
- Postleitzahl: 66119
von Darkman » So 22.02.04 19:58
Hi
Normalerweise ist auf dem Relais eine Zeichnug die die Schaltung erklärt
Ansonsten könnte ich dir am Mittwoch eine genau Anleitung zuschicken wie die Relais anzuschließen sind.. aber das halt erst Mittwoch weil ich dann erst wieder zu Hause bin!
Darkman
