> CarpeDiem schrieb:
> das liegt aber weniger daran dass die leute es einfach so schreiben, als dass diese ich nenn sie nun mal boxenstopwerkstätten und dermitdendreibuchstaben den leuten auch immer meht scheisse erzählen, als ich meinen somerreifen auf die alus hab ziehen lassen wollte der mir erklären, dass man alus gar net mittm drehmomentschlüssel anziehen darf, da des viel zu viel kraft braucht,...
> hab ich dem erklären müssen dass man gerade bei alus nen drehmom verwenden sollte weil zu lasch angezogen lösen die sich schnell und zu fest angezogen reißen bei starken belastungen die Radbolzen oder das alu wird am sitz der schraube weich,.... hat der erst mal riesenaugen gemacht und seinen meister geholt,.... der das dann bestätigte
Genau das ist das Problem. Einfach nen hohen Universalwert nehmen, wird schon passen... :gaga:
Wie auch immer; dem Fragesteller bringt das hier nix wenn willkürlich, oder aus angeblich kompetenter Quelle stammend Werte gepostet werden, die einfach falsch sind...
Gruß Martin
