207 / Vermutlich Nockenwellenproblem
ineffect90
Beitrag von ineffect90 » Mi 05.10.16 16:56
Guten Tag,
Ich habe vor 2 Jahren einen kleinen Unfall mit meinem Peugeot 207 1.6 Vti Bj. 2010 gehabt. Es war nur ein kleiner Frontschaden.
Das Auto stand nun 2 Jahre herum und jetzt richte ich ihn wieder her.
Nun zu meinem Problem. Als ich letztens den Motor starten wollte, lief das Auto im Notlauf. Ich war ziemlich überrascht, weil der Motor beim Unfall nichts abbekommen hat. Die ersten 5 Sekunden nach dem Start läuft er ziemlich laut (Ventil,hydrostößel?) und danach ganz normal.
Ich habe das Fahrzeug ausgelesen und es kamen folgende Fehler raus :
P1067
P1015
P1048
P1050
Ich wäre ziemlich dankbar für eine Lösung meines Problems. Leider finde ich nirgends eine genaue Beschreibung zu den einzelnen Fehlern.
MfG
Carsten
Holle
Postleitzahl: 10777
Re: 207 / Vermutlich Nockenwellenproblem
Beitrag von Holle » Do 06.10.16 16:08
Läuft er mit deutlich erhöhter Drehzahl nach dem Start ?
*firemaster*~
Postleitzahl: 51647
Beitrag von *firemaster*~ » Do 06.10.16 16:28
http://www.obd-data.com/?s=p1050
Gib die Codes mal hier ein, da solltest du was finden.
:zwinker:
ineffect90
Beitrag von ineffect90 » Do 06.10.16 21:21
Nein er läuft ganz normal. Die ersten 5 sei hören sich die ventile,falls es die sind, laut an. Nach diesen 5 sekunden läuft er butterweich. Es macht auch kein Unterschied ob de Motor warm oder kalt ist. Er steckt halt im Notlauf fest und die Fehler sin nicht löschbar.
Timbo
Postleitzahl: 37671
Beitrag von Timbo » Fr 07.10.16 09:25
Das Klappern am Anfang ist nach 2 Jahren normal.
Bau ihn erstmal fertig und schau dann weiter.
Wahrscheinlich sind das nur Folgefehler des Unfalls, bzw. des Rumbastelns/evtl. Kabel abgezogen etc.
ineffect
Beitrag von ineffect » Fr 18.11.16 15:22
Leider ist der Fehler immernoch , sprich P1050 und P1048 :traurig:
Bin langsam wirklich am verzweifeln .
Peugeot-Michel
Beitrag von Peugeot-Michel » Sa 19.11.16 19:05
Steck mal den Stecker für den variablen Ventilhub wieder drauf, oder das Ding ist kaputt :auslach:
ineffect
Beitrag von ineffect » Fr 25.11.16 12:09
Kann ich den Stellmotor irgendwie überprüfen?
Lässt sich dieser nach den man die 3 Schrauben gelöst hat, einfach heruasziehen?
Das Fahrzeug steht bei mir Zuhause. Brauch ich irgendein Computer mit Software um diesen evtl wieder anzulernen?
