Peugeot406broken
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 64319
von Peugeot406broken » So 14.07.13 19:38
Hallo Leute,
ich habe mir ein Peugeot 406 HDI break zugelegt und bin gleich mit Problem konfrontiert worden.
Meine Auto verliert Flüssigkeit und die Warnleuchte für Kühlflüssigkeit leuchtet nur manchmal auf.
Außerdem ist die Betriebstemperatur während der Fahrt in Ordnung.
Ich habe einen schwarzen Behälter im Motorraum(links unten geöffnet) und festgestellt das er leer ist(vlt. der Kühlflüssigkeitsbehälter).
Wenn ich nun annehme das Kühlflüssigkeit austritt warum ist die Betriebstemperatur in Ordnung?
Hoffe auf eure Erfahrungen.
Vielen Dank.
sub
- Speed-Junkie
von sub » Mo 15.07.13 07:45
Solange noch genug Flüssigkeit im System ist kühle dieses ganz normal weiter. Erst wenn so wenig drin ist das die Pumpe Luft mit ins System zieht läßt die Kühlleistung nach.
Füll mal mit Frostschutz nach, fahr das Auto schön warm und Schau dir den Motorraum genau an, normalerweise sieht man wo es rausdrückt. Der Frostschutz hinterläßt auch sehr eindeutige Spuren.
Stephan
