locco205
von locco205 » Mi 08.01.14 22:02
schon das Forum durchsucht aber noch nicht richtig schlau geworden. Hat jemand mal nen Tipp, also so bis 30 Euro wollte ich ausgeben. Oder gibt es jemanden in der Nähe von Frankfurt am Main, der mir seinen Ventilfederspanner mal ausliehen würde?
Noch was: Gibts auch Schleifpaste für unter 20 Euro? Ich habe nur das von Teroson gefunden. Ich brauch ja nur eine "Portion", da ist das schon zuviel.
LG Dietmar
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Do 09.01.14 05:31
Wenn Du nen robusten Bohrständer hast, kannst den auch nehmen. Ist ein bisschen Bastelei, funktioniert dann aber sehr gut und komfortabel. Mußt mal a weng gugel bemühen, da gibt's ein paar lustige und ein paar gute Anleitungen dazu.
Grüße aus Franken,
Norman
pug 205
- Postleitzahl: 32832
von pug 205 » Do 09.01.14 07:40
Nach dem ich mir n paar günstige mit wackelt patent angeschaut hatte, habe ich mir selber eins zusammen geschweißt.
meinst muss halt an die Werkbank geschraubt werden ich komm damit aber besser klar als mit den kauf dingern. Werde heute wenn ich mal von der maloche wegkomm n bild machen.
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Do 09.01.14 09:43
locco205 hat geschrieben:Hi,
LG Dietmar
sollte auch selbst zu bauen sein - dann kannst das auf deine bedürfnisse zuschneiden.
VF34H5FWC9S197117
- Forums Opi
von Troubadix » Do 09.01.14 16:50
Grosse Schraubzwinge, an die drehbare Seite eine Zündkerzennuss (aus nem Billig Ratschenkasten, die bleiben eh immer über) angeschweisst und 2 "Fenster" mit der Flex reingeschliffen.
Hält nun seit 20 Jahren und wurde bei 8 & 16V XU Motoren und auch bei Motorradmotoren verwendet.
(Samuel Beckett)
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Do 09.01.14 18:38
Statt der kerzennuss hab ich n stück rohr genommen und nen grossen keil eingeschnitten.
Dazu auch die schraubzwinge-funktioniert wunderbar.
Um die keile aus und einzubauen eignet sich n kleiner schraubendreher und lagerfett als kleber sehr gut.
Ausbauen alternativ mit magnet-sofern die magnetisch sind
locco205
von locco205 » Do 09.01.14 21:14
obelix hat geschrieben:locco205 hat geschrieben:Hi,
LG Dietmar
Hi, ich glaube so einen hat mein Kumpel, ich konnte mir aber bisher nicht die Befestigung vorstellen. Also entweder nehme ich den oder ich bau mir einen.
Danke auch für all die vielen Tipps - hat mir geholfen!!
LG Dietmar
pug 205
von pug 205 » Fr 10.01.14 23:13
so mal ein pic von meinem eigen bau.
406Coupe_Alex
- ATU-Tuner
- Postleitzahl: 31832
von 406Coupe_Alex » Sa 11.01.14 08:34
Mit dem Teil hab ich ca. 30 Köpfe zerlegt. Funktionieren tut er gut. Blos das Einspannen ist immer etwas Zeitaufwendig. Aber da man das ja nun nicht jeden Tag machen muss reicht das Teil.
Auch schön am Set ist, dass es für fast jeden Motor passt.
