Fehler Code obd
steff1505
Postleitzahl: 66130
Fehler Code obd
Beitrag von steff1505 » Sa 18.01.14 19:33
Hallo zusammen hat wer ne Ahnung was für ein Code P11A8 ist kann nichts genaues dazu finden mein 207 vti95 zeigt mir den Fehler möchte mal wissen was kaputt ist
Peugeot_tiger
Re: Fehler Code obd
Beitrag von Peugeot_tiger » Sa 18.01.14 20:32
Hallo Steff1505
P11A8 , Auslassnockenverstellung , Fehler der Steuerung.
Kann viel bedeuten.
1. Ölstand überprüfen
2. Nockenwellen-Positionsgeber auf dem Ventildeckel , mit einem 2 poligen schwarzen Stecker im Bereich der Batterie , genau gegenüber sitzt der Einlassen-Nockenwellen- Positiongeber , diesen ausbauen mit einem 8 Schlüssel und überprüf mal , ob sich dort weißer schleim befindet, wenn ja , diesen entfernen und Fehlerlöschung , ist der Wagen nur kurzstrecken gefahren ??
3. Magnetventil der Auslassnockenverstellung , neben dem Ölmessstab , ( ein runder Zylinder , der in den Zylinderkopf sitzt.
Als erstes , mal den Ölstand prüfen , ist er bei min. ölstand koregieren und Fehlerlöschung.
Öleinfülldeckel ab machen , diesen auf der Rückseite genau anschauen , sollte dort weißer Schleim sitzen , den Geber dieser Seite ( Punkt 2 beschrieben , ausbauen , reinigen und Fehlerlöschung.
sollte alles in ordnung sein , das Magnetventil bzw die Motorsteuerung denoch bei PUG überprüfen lassen.
Wie gesagt , kann viele Ursachen haben -->1 + 2 sind die häufigsten.
PT
steff1505
Postleitzahl: 66130
Re: Fehler Code obd
Beitrag von steff1505 » Sa 18.01.14 21:03
Danke Tiger für die schnelle antwort die zwei Positionsgeber hab ich schon mal untereinander getaucht Fehler besteht weiterhin kann man das Magnetventil überprüfen und wie Ölstand ist max wechsel vor 1000km
steff1505
Postleitzahl: 66130
Re: Fehler Code obd
Beitrag von steff1505 » Sa 18.01.14 21:04
ist überwiegend kurz strecken gefahren
Peugeot_tiger
Re: Fehler Code obd
Beitrag von Peugeot_tiger » Sa 18.01.14 21:20
Hi
Keine weißer Ölschlamm am Deckel , bzw Am Geber??
Peugeot_tiger
Re: Fehler Code obd
Beitrag von Peugeot_tiger » Sa 18.01.14 21:25
Überprüfen des Magnetventil geht nur über Parameter mit Tester.
Wenn der Ölstand zu gering ist , arbeitet das Magnetventil nicht richtig,
ansonsten die Motorsteuerung ( Kette ) überprüfen lassen.
Die Motorsteuerung ist sehr empfindlich , nur paar mm aus der Toleranz und schon hast Du die Motordiagnoseleucht brennen bzw.Fehlermeldung in der Multifunktionanzeige
steff1505
Postleitzahl: 66130
Re: Fehler Code obd
Beitrag von steff1505 » Sa 18.01.14 22:02
Nochmal Danke leichter öl schlamm war beim wechsel im Deckel aber nicht an den Gebern hab sie sauber gemacht und gewechselt muss dann Montag zur pug zum überprüfen mal schauen was dabei rauskommt
Peugeot_tiger
Re: Fehler Code obd
Beitrag von Peugeot_tiger » So 19.01.14 11:41
Hallo Steff
Gib Rückantwort , was es war
PT
steff1505
Postleitzahl: 66130
Re: Fehler Code obd
Beitrag von steff1505 » Mo 20.01.14 20:49
Hallo Tiger kann ich die zwei Magnetventile gegeneinander Tauschen Einlass zu Auslass um fest zustellen ob es kaputt ist pug hatte keine zeit erst am Freitag sind ja auch schnell gewechselt
