[306] Lüfter geht einfach so an.
*firemaster*~
Wischwasservergesser
Fahrzeug: 306 Premium 100
Baujahr: 1/2001
Peugeot 306 1.6 Premium...
Peugeot 306 XS
Peugeot 306 XR
Honda CBR 600 F
Beitragvon *firemaster*~ » Mo 13.11.17 20:10
Ich habe nen neues Motorsteuergerät drin.
Seit dem habe ich das seltsame Phänomen das so 3-5min nach Motorabstellen einfach die Lüfter auf Stufe 1 laufen 5 min ungf.
Kennt einer dieses Phänomen?
Ist nicht immer, scheinbar nur wenn sich die Hitze unter der Haube staut und und die tempertur hoch geht. Verstehe nur nicht warum der lüfter so spät und überhaupt noch drauf reagiert.
306, 1.6 nft, bj 2001, mit Klima
Keezx
Fahrzeug: 306 Break 1.9 TD
Baujahr: 1998
[306] Re: Lüfter geht einfach so an.
Beitragvon Keezx » Di 14.11.17 12:12
Irgendwie gibt der Motor nach Abstellen noch immer Hitze ab im Kühlsystem und weil das Kühlwasser nicht mehr Zirkuliert, steigt der Temparatur lokal hoher als das Steuergerat wünscht....
Hab ich schon einige male gehort von Fase 3 TU 1.6 Fahrer, scheint normal zu sein....
Baujahr: 1/2009
Peugeot 205 cti (emmi)
Peugeot 309 gr (l(ow)p(...
Peugeot 205 grd (diesel...
Peugeot 205 xad (mul(t)i)
Peugeot 309 gti (neuner...
Peugeot 205 gti (diva)
Peugeot 205 grd (diesela)
[B] Lochwandpaneele abzugeb...
[B] Biete 309 GTI-Umbau
Beitragvon obelix » Di 14.11.17 13:00
*firemaster*~ hat geschrieben:Seit dem habe ich das seltsame Phänomen das so 3-5min nach Motorabstellen einfach die Lüfter auf Stufe 1 laufen 5 min ungf. Kennt einer dieses Phänomen?
Kann normal sein, das kenne ich von anderen Autos auch. Wie du vermutetetste hat das mit der Stauwärme zu tun, dadurch steigt die Temp an und die Lüfter laufen an. Es fehlt ja der Fahrtwind und der Motor gibt seine Wärme in ein quasi geschlossenes Zimmerchen ab. OHne Temperaturausgleich (z.B. offene Haube) verschafft sich der Bube dann eben über den Lüfter Luft...
*firemaster*~
Baujahr: 1/2001
Peugeot 306 XS
Peugeot 306 XR
Honda CBR 600 F
Beitragvon *firemaster*~ » Di 14.11.17 13:32
ok, vielen Dank für die Infos.
Wunder mich nur, mit dem alten Steuergerät hat er das nicht gemacht, aber irgendwie ist die Software trotz identischer Nummern auch anders.
Aber wirklich Sinn ergibt das nicht oder?
Das Kühlmittel im Kühler wird herunter gekühlt, davon hat aber der Motor ja nichts
king_nothing
Auspuff-Ausbrenner
Fahrzeug: 307 2.0 16v 100kw
Baujahr: 11/2002
Beitragvon king_nothing » Di 14.11.17 19:11
Jep das ist vollkommen normal, beobachte ich selbst bei meiner mopete
Baujahr: 1/2009
Beitragvon obelix » Di 14.11.17 20:46
*firemaster*~ hat geschrieben:Das Kühlmittel im Kühler wird herunter gekühlt, davon hat aber der Motor ja nichts
Halte mal Deine Hand zwischen Lüfter und Motor, wenn der Lüfter rennt. Das wird ganz schön zugig:-) Dieser Luftzug alleine transportiert schon Stauwärme ab. Gleichzeitig kühlt der Luftstrom (auch wenn er warm ist) die Metallteile am Motor runter.
*firemaster*~
Baujahr: 1/2001
Peugeot 306 XS
Peugeot 306 XR
Honda CBR 600 F
Beitragvon *firemaster*~ » Di 14.11.17 22:50
Stimmt, der Kat sitzt bei dem Motor auch direkt vorm Kühler, der wird sau heiß,
Zurück zu Allgemeines Forum
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: *firemaster*~ und 19 Gäste
