Automatikfritze
- Postleitzahl: 83022
von Automatikfritze » Mo 26.06.06 19:03
Hallo, mein manuelles Lenkgetriebe hat nach sage und schreibe 90 tkm den Geist aufgegeben. Zahnstange hat etwas vielzuviel Spiel....
Hab mir jetzt auf Ebay ein günstiges neues besorgt.(95 euro). schaut echt gut aus. Nur der Anschluss zur Lenksäule hin passt ned. Gebraucht hätte ich nen Vielzahn, drauf ist aber dieser komische Zweiflach.Könnt ihr mir weiterhelfen?? ist das getriebe von sich aus identisch und differiert nur der anschluss oder ist da mehr anders (lenkeinschlag, schwacher ausgelegt...???). Was würdet ihr mir jetzt empfehlen? Getriebe zurückschicken und hoffen, ein passendes zu bekommen mit dem richtigen anschluss fürs gleiche geld oder gibts eine andere Möglichkeit? wenn ja was kostet sie und wie gut ist sie??
Danke für jede Antwort! es eilt so kann ich momentan nimmer fahren....
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen!
Sorrento
- Benzinsparer
von Sorrento » Mo 26.06.06 19:36
Hallo, da wird dir nichts anderes übrig bleiben als auch die Lenksäule mitzutauschen oder dir ein anderes Lenkgetriebe mit dem richtigen Anschluss zu besorgen. Ich hatte mal das gleiche Problem. Wollte dann nur den Zapfen mit dem Anschluss tauschen. Geht aber nicht, weil sich die Zapfen im Durchmesser um einen Hauch unterscheiden. Laut Info hier aus dem Forum sind die Lenkgetriebe bei allen 205 in Bezug auf den Lenkeinschlag gleich. Hatte mich damals auch gewundert, weil für den GTI ein weiterer Lenkradius als für die anderen 205 angegeben wird. Ich vermute, dass das an der Achsgeometrie des GTI liegt.
Gruß, Sorrento
Wo ich gerade noch einmal dein Posting gelesen habe noch ein Tipp. Ich habe noch nie gesehen, dass das Problem vom Lenkgetriebe selbst herrührt. Bei den schadhaften Lenkgetrieben, die ich bislang gesehen habe, war meistens irgendwann einmal die Manschette auf der Beifahrerseite kaputt gegangen. Unter der Manschette ist das Gelenk, das die Spurstange zur Beifahrerseite hin aufnimmt. Leider ist die Lagerpfanne nur aus Kunststoff. Wenn also die Manschette kaputt ist und da Schmutz reinkommt, dauert es nicht lange bis das Kugelgelenk der Spurstange zuviel Spiel in der Lagerpfanne hat und deine Lenkung hat damit Spiel. Wenn du Spiel im Lenkgetriebe selbst hast, solltest du mal den Zapfen herausnehmen, der auch die Aufnahme für die Lenksäule beherbergt. Da ist nämlich eine Feder drunter, die dafür sorgt, dass es kein Spiel zwischen Zahnradstange und Zapfen gibt. Deiner Beschreibung nach könnte ich mir vorstellen, dass nur diese Feder bei dir gebrochen ist. Wäre selten aber man hat ja schon Pferde k….. sehen.
Automatikfritze
von Automatikfritze » Mo 26.06.06 20:10
Erstmal danke für deine Antwort!
also so wie es bei mir ausschaut, ich hab die lenkung aber noch ned auseinander, sind die buchsen in denen die zahnstange rechts und links gelagert ist ausgeschlagen. die spurtstangengelenke lenkgetriebeseitig sind auch nimmer das ware....aufgrund des alters sind die manschetten auch porös und ich dachte mir, bevor ich jetzt lang rumdoktor und viel geld reinsteck hol ich mir die sehr günstige komplette lenkung.
was meinst du mit lenksäule tauschen?? meinst du das kreuzgelenk? wenn ich da das passende kreuzgelenk kaufen würde, würde das dann auch an die lenksäule passen??
was kost das gelenk??
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mo 26.06.06 20:31
es gibt zwei verschiedene Aufnahmen am Lenkgetriebe...einmal die Ältere Version mit der Verzahnung und die "Neueren" mit dem Flachen Bund.
Ich würd an deiner Stelle das neuer Behalten und das Kreuzgelenk noch kaufen. Weiß garnicht ob es die Älteren überhaupt noch gibt.
So ein Kreuzgelenk kostet etwa 60 Euro bei Peugeot und gibt es nicht im Zubehör.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Sorrento
- Benzinsparer
von Sorrento » Mo 26.06.06 20:35
Wenn du nur das Kreuzgelenk tauscht geht es natürlich auch. Hatte im Moment nicht mehr auf dem Schirm, dass man das auch separat tauschen kann. Ich kann dir leider nicht sagen, was das bei Peugeot kostet allerdings gibt es hier im Forum auch eine ganze Reihe von Leuten, die nen Haufen Teile am Start haben. Könntest es also mal über den Marktplatz versuchen.
Gruß, Sorrento
Automatikfritze
von Automatikfritze » Mo 26.06.06 20:58
Hmm also dieser vierkantähnliche anschluss is von den neueren gtis oder? oder hats den auch bei den leistungsschwächren 205ern gegeben? Oder anders gefragt kann ich da was falsch machen mit dem einbau dieser lenkung oder muss ich nochmal die bestellnummer checken ob die auch fürn gti war? ned dass ma da mir da mit 200 auf der autobahn die karre unterm hintern zerlegt! achja weils du es angesprochen hast, gibts die lenkung mit der feinverzahnung überhaupt noch neu??? wenn nein dann is es ja ne klare sache. neues kreuzgelenk und fertig!
D.B.205
von D.B.205 » Mo 26.06.06 21:05
Ich kenn jetzt nicht das genaue Jahr (tippe mal auf irgendwas zwischen `89 und `91) da wurd von der Verzahnten auf die andere Lenkung "umgestellt". Auch die schächeren (nicht gti´s) haben dieses System verbaut.
Ob es noch innere Unterschiede der Lenkgetriebe gibt zwischen GTI und Normale müßte man anhand der Bestellnummern mal abgleichen...Kreuzgelenk müßte bei beiden gleich sein...zumindest bei ohne Servo.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Automatikfritze
von Automatikfritze » Mo 26.06.06 21:33
Danke Dirk!
morgen Früh werd ich nochmal genau alles checken und dann entscheiden was ich mach. Den Händler von ebay hab ich heut misteriöserweise nicht erreichen können....gott sei dank kam wenigstens das paket! wenn ich ihn morgen wieder nicht erreich bleibt mir eh keine andere wahl als das neue passende kreuzgelenk zu kaufen. sowieso ein witz von peugeot dass die das geändert haben, da haben sie sich sicher wieder 2 cent gespart mit dem vierkant.....
UWE205GTI
- Postleitzahl: 02681
von UWE205GTI » Di 27.06.06 17:03
servus ,
bei mir waren auch die buchsen ausgeschlagen ,
und da hab ich mir einfach neue aus kunststoff drehen lassen und eingebaut .
was für kunststoff das war, kann ich leider nicht mehr sagen ,
aber was hartes auf jedenfall .
und das hält jetzt schon seit 2000 und hat gute 40000km auf der uhr
muste halt jemanden suchen der dir die buchsen macht .
ist auf jedenfall billiger als irgendwas anderes , und es hält .
und das alte lenkgetriebe nicht wegschmeissen, man kann es vieleicht nochmal
gebrauchen , das war bei mir auch so .
gruß uwe
205 1.6 GTi Bj.86 mit roter 07 Nummer z.Z im Aufbau
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » Di 27.06.06 17:52
es gibt aufallefälle unterschiedliche Lenkgetriebe hab ich gesehn wobei ich ned sagen kann wo das der unterschied sein soll ausser der zu den servounterstützten und der 2 verschiedenen anschlüsse , wobei man das problem wie erwähnt auch mit den anderen kreuzgelenken beheben kann
hab für mein gti auch eins bei ebay geholt für 60€ bin bisher aber nochned dazu gekommen es einzubauen
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
