Peugeot 306 Fensterheber funktioniert nicht mehr...
Smoki
Beitrag von Smoki » Fr 18.08.06 13:13
habe mal wieder ne Frage an euch und zwar geht es um meinen Fensterheber auf der Beifahrerseite der seit ein paar Wochen nicht mehr funktioniert, dies war schon einmal der Fall wobei der Stecker ein bisschen locker war - einfach angesteckt und hat funktioniert, aber diesmal habe ich die Stecker getauscht mit Fahrerseite hat aber nichts gebracht, dann gleich mal probiert ob die Spiegel noch zum verstellen gehn und siehe da die funktionieren auch nicht mehr...
das einzige was noch geht ist zum Glück der FH auf der Fahrerseite
woran könnte das liegen??
hängen die alle an einer Sicherung??
und noch ne andere Frage hat jemand einen Sicherungsplan von nem 306 Phase I XSI
den ich habe das Auto ohne Handbuch gekauft und hab keine Ahnung welche Sicherung für was zuständig ist hehe...
Vielen Dank schonmal
Stefan
Re: Peugeot 306 Fensterheber funktioniert nicht mehr...
Beitrag von Troubadix » Fr 18.08.06 13:22
klingt nach kabelbruch in der türe oder am stecker zum wagen hin, wohl ein bekanntes übel.
soll auch einen ersatz dafür geben aber dann muss man wohl alle kabel ausmessen und im fussraum neu verbinden.
hatte was ähnliches, bei mir war nur ein massekabel platt gewesen so das die rep recht einfach war.
troubadix
(Samuel Beckett)
206kucki
Beitrag von 206kucki » Fr 18.08.06 13:52
ja gibt es 6542vq kostet ca 80€
wenn es das ist(kommt sehr häufig vor)solltest du dich aber gut mit sowas auskennen kann sonst böse nach hinten losgehen.
da es der komplette kabelbaum von innen nach aussen ist und du alle kabel nau anlöten musst.ist ne scheiss arbeit
Smoki
Beitrag von Smoki » Fr 18.08.06 14:14
hallo,
danke schonmal für die antworten...
aber wieso funktioniert der Fahrer FH noch??
wenn ich das richtig verstehe sind nur einzelne Kabel gebrochen wenn man das so sagen kann??
und wieso auf beiden Seiten gleichzeitig??
wieviel würde so etwas in einer Werkst. kosten??
ach wie ich mein Auto liebe hehe...
206kucki
Beitrag von 206kucki » Fr 18.08.06 14:18
das wiederspricht sich.....
meistens sind kabel in der nähe des steckers zur Türe defekt, kommt man aber nicht dran zum inst.!!kann man aber durchmessen.
kommt auf die werkstatt an aber 4-6 Stunden denke ich mal
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von fricki » Fr 18.08.06 14:19
Durch das dauernde Tür auf, Tür zu brechen die Kabel.
Es ist ziemlich wahllos welches Kabel es als erstes erwischt ....
Gruß Thomas
Smoki
Beitrag von Smoki » Fr 18.08.06 14:36
es wiederspricht sich nicht weil
der FH auf der Beifahrerseite funkt. nicht und auf der Fahrerseite das Einstellen der Seitenspiegel funkt. auch nicht, nur der FH Fahrerseite funkt. und deswegen check ich nicht ganz wieso auf beiden Seiten gleichzeitg was hin geworden ist...
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 18.08.06 14:51
Es widerspricht sich ebenfalls, weils ein Serie 1 ist und bei dem dieses Problem nicht aufgetaucht ist :D Nur beim Serie 2/3 :D
Aber ein Kabelbruch kanns trotzdem sein ;)
Smoki
Beitrag von Smoki » Fr 18.08.06 15:08
ein ganz ein lustiger hehe
is net böse gemeint nur es gab bis jetzt keinen tag mit diesem auto wo es nicht was hatte diese französische zicke...
Beitrag von Troubadix » Fr 18.08.06 16:45
6|_oo7 hat geschrieben:Es widerspricht sich ebenfalls, weils ein Serie 1 ist und bei dem dieses Problem nicht aufgetaucht ist :D Nur beim Serie 2/3 :D
hatte auch einen kabelbruch, serie 1 einer der ersten, habe noch einen 2ten aber der ist dank etwas drehen der leitung weg...
troubadix
(Samuel Beckett)
