Lionsclub
von Lionsclub » Do 01.03.07 10:49
habe ein Problem mit den Fensterhebern vorne Fahrer und Beifahrer. Sind beide ausgefallen. Fenster sind geschlossen (zum Glück) lassen sich aber nun nicht mehr öffnen.
Habe zu erst an Sicherung gedacht, aber in meinem 30iger Sicherungskasten sind die Sicherungen 28-30 ok.
Im Archiv sind noch Fehler mit den Motoren vermerkt, aber das beide Motoren von jetzt auf gleich kaputt gehen ist wohl unwahrscheinlich. Irgendeine Idee?
Ich nehme an das kein Strom an die Motoren kommt, oder???
Danke und Gruss
PPhilipp
von PPhilipp » Do 01.03.07 10:55
das selbe problem hatte ich auch schon einmal
kontrolliere mal den Kabelbaum in der Türe da könnte eventuell ein Kabel hinüber sein
Nimm einfach den Dicken schwarzen schlauch ab, muss einfach nur drehen und dann schau mal nach
MFG
PPhilipp
DerTodt
- Benzinsparer
von DerTodt » Do 01.03.07 10:57
tach
306 er haben häufiger probleme mit den kabel durchführungen zur tür!!
kabelbrüche und sowas kann nen kurzen geben kann aber auch nur was ausfallen.
ich schätze mal das wird bei dir der fall sein, wenn beides aussfällt geh ich stark von der fahrertür aus.
wenn du glück hast kannste das noch flicken sonst musst du nen neuen stecker hohlen und alles neu anlöten!
Mfg Dertodt
PPhilipp
von PPhilipp » Do 01.03.07 11:20
stimmt habe vergessen zu schreiben das du bei der Fahrertür nachgucken musst
denn die Beifahrertür ist mit der Fahrertür gekoppelt
Ich habs noch irgendwie so halbwegs zusammenlöten können
Dreamer
- Meisteranwärter
- Postleitzahl: 26607
von Dreamer » Do 01.03.07 11:28
So wie sich das hier liest, ist das wohl der klassische 306 Fall.
Kabelbruch in der Tür.
Hatte ich an meinem Cabrio auch.
Beide efh ohne Funktion und elektrische Spiegel wollten auch nicht mehr.
ZV ebenfalls.
Neuen Stecker besorgt und dann ging das Gelöte los.
thilo411
- Benzinsparer
von thilo411 » Do 01.03.07 15:50
Dreamer
- Meisteranwärter
von Dreamer » Fr 08.02.08 19:38
Dreamer hat geschrieben:So wie sich das hier liest, ist das wohl der klassische 306 Fall.
ZV ebenfalls.
Ich bekomm noch nen Fön mit meiner Karre.
Hab ja erst den Kabelbaum in der Fahrertür neu gelötet.
Nun, was hab ich ?
Raten braucht ihr nicht.
Wieder nen Kabelbruch.
So langsam komme ich der 5€ Lösung immer näher.
3 Liter Sprit und ein Feuerzeug.
- Forums Opi
von Troubadix » Fr 08.02.08 20:11
kenne das, werde im sommer beider kabelstränge ne bauen, dann aber wohl ohne stecker, frag mich nur grad
geht bei deiner version normales super oder ist super+ da echt besser....
troubadix
(Samuel Beckett)
Dreamer
- Meisteranwärter
von Dreamer » Fr 08.02.08 20:19
normales Super wird da vollends ausreichen.
Kabel für Serie 2 hab ich ja auch hier liegen. Aber ja nur die für inne Tür rein.
Was aus der ASäule kommt is ja mal wieder im mors.
Heißt also ma wieder zum Verwerter hin und mir nen Stecker suchen.
Dann Tür ausbauen, damit man besser dran kommt und über Stunden wieder löten und durchklingeln.
Gut, daß ich noch den alten Zettel mit der Pinbelegung vom Türkablestrang hab.
