Womit Auspuff versenden?
BAS
Postleitzahl: 47551
Beitrag von BAS » Do 12.07.07 19:18
da ich zur Zeit einen Auspuff verkaufe, stellt sich die Frage, ob man diesen auch versenden kann, und vorallem was das kostet. Hat da jemand Erfahrungen? Gibts Paktedienste, die das für einen guten Kurs machen?
Danke
Gruß Sebastian
...dream as if you´ll live forever, live as if you´ll die today......
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Womit Auspuff versenden?
Beitrag von Gentsai » Do 12.07.07 19:37
Ich finde die Preise von GLS immer sehr anständig, und bisher ist alles unbeschädigt angekommen, selbst ein ESD der von dem Verkäufer nur in einen Karton ohne Polstermaterial gepackt wurde.
Liberté, Egalité, Accélérer!!
BAS
Postleitzahl: 47551
Beitrag von BAS » Do 12.07.07 19:59
Ja, beim ESD ists nicht das Problem. Muss aber nen ESD mit Mittelschalldämpfer versenden. Also ist das alles etwas länger, so ca. 2,60-2,80m (ist geschätzt).
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Do 12.07.07 21:03
BAS hat geschrieben:Ja, beim ESD ists nicht das Problem. Muss aber nen ESD mit Mittelschalldämpfer versenden. Also ist das alles etwas länger, so ca. 2,60-2,80m (ist geschätzt).
Geh doch mal auf die Seite von GLS, und überprüfe, ob das Gurtmaß die Länge noch her gibt...
Beitrag von obelix » Do 12.07.07 21:06
da wirst du probleme bekommen...
ups hat mit das längste gurtmass, aber mit 2,80 meter LÄNGE wird den keiner nehmen.
bei 2,50 meter ist definitiv sabbat. und dann kostet es schon aufschlag.
gls, dpd, hermes usw. nehmen sowas i.d.r. gar ned oder nur gegen saftigen aufpreis.
ich arbeite mit ups, du kannst da schon heftige sachen verschicken, aber sowas geht dort auch ned.
max. länge 250cm.
max gurtmass 330cm. (länge plus umfang)
über 150cm. kostet es 5,75 aufschlag für zusätzliche handhabung (wird manuell im hub behandelt, weil ab 150cm das ding nimmer über die bandanlagen darf)
mit dem volumengewicht wirst schätzungsweise irgendwo zwischen 30 und 40 kg landen.
wenn du den verpackt hast kannst das vg ganz leicht ausrechnen: (länge*breite*höhe)/6000 ergibt das vg in kilo. aber denk dran, die masse werden auf quaderform gerechnet, wenn du also was "schräges hast musst du die breite über alles nehmen, ned bloss vom einen ende:-)
wenn du ein bissle drüber liegst verschick das ding über ein mbe-center, die haben ne gewisse "toleranz", je nachdem, wie gut sie mit ihrem abholfahrer stehen *ggg* da geht dann auch mal 3meterfuffzich...
center in deiner nähe findest unter www.mbe-de.de.
Beitrag von Troubadix » Do 12.07.07 23:01
das zauberwort heisst auseinanderschrauben, so ein 205er MSD ist nicht länger als 1,40M, sogar ein 309GTI16 sport MSD der hier steht hat keine 1.80M
troubadix
(Samuel Beckett)
Coopex
Postleitzahl: 68623
Beitrag von Coopex » Fr 13.07.07 08:38
Troubadix hat geschrieben: das zauberwort heisst auseinanderschrauben, so ein 205er MSD ist nicht länger als 1,40M, sogar ein 309GTI16 sport MSD der hier steht hat keine 1.80M
troubadix
Es wäre nicht die erste - mit Schweißgerät - verschraubte Auspuffanlage! :)
Oder der Rost hält`s noch zusammen...
de Maggus :kaffee:
BAS
Postleitzahl: 47551
Beitrag von BAS » Fr 13.07.07 12:18
:D Erraten, es ist ein gesteckter Auspuss und ich will den nicht gewalt auseinander machen. So ist er auf jeden Fall dich und wenn man da mit gewalt dran geht, weiß man nicht ob man das Rohr nicht so verrformt, dass man ihn nachher nicht mehr zusammen bekommt. Im schlimmsten Fall muss man den halt doch irgendwie auseinander ziehen. Würde mir das aber gerne ersparen.
Sebastian
e5436363
Beitrag von e5436363 » Fr 13.07.07 18:17
Beitrag von obelix » Fr 13.07.07 19:46
e5436363 hat geschrieben:http://www.posttip.de
sorry - lachnummer:-)
die seite ist
a: alles andere als aktuell (mehr als 6 monate nicht überarbeitet)
b: mondpreise drin
c: wird z.b. ein und der selbe versende im selben suchergebnis einmal als gut und einmla als schlecht ausgewiesen
d: wird man in keinster weise über evtl. sonstige dinge hingewiesen, die machens sich diese db-suche viel zu einfach...
ich hab mal spasseshalber grosse masse eingegeben, die deutlich über den gurtmassen von manchen liegen und trotzdem werden sie als möglicher versender ausgewiesen.
bei uns tauchen beinahe täglich leute auf, die auf die preise und sonstige angaben von posttip reingefallen sind und dann sich wundern, wieso sie dort andere preise bekommen wie bei uns. und dann sind natürlich wir schuld, ned die posttipler, denn die sind ja im internet...
z.b. wird nirgends darauf hingewiesen, das bei eigentlich allen dort ausgewiesenen firmen zusätzliche kosten bei versendungen in nicht-eu länder anfallen. es werden nur (nicht aktuelle) paketpreise genannt.
dass aber z.b. bei ups ALLE kosten, die zur zollabwicklung anfallen bereits in den frachtpreisen drinne sind und bei anderen noch ne freundliche rechnung nachfolgt - das wird übersehen, wäre ja auch zu kompliziert, das auch noch in der db zu verankern:-)
