Ouraganfelgen+Spurplatten auf einen 405er
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Do 12.02.09 14:16
Hallo Leute
Hab mir Ouragan 6,5X16 ET28 Felgen von einen 206er besorgt, da ich
dachte das alles mit 4 Loch beim Pug untereinander passen würde.
Hab aber leider zu später gelesen das es verschiedene ET bei diesen Felgen gibt. 20 und 28
Hab zwar einiges mit der Suche gefunden aber nichts fürn 405er
Also meine Frage wäre:
Passen würden ja die 6,5X16 ET28 auf den 405er. Lochkreis 4/108
Aber welche Spurplatten würde ich brauchen.
Da ich mich noch nicht damit beschäftigt habe und auch keine 10 verschiedene Platten da habe
würde mich interessieren was ich verbauen muss, an Spurplattenstärke pro Rad ohne das innen etwas schleift oder ich die Flügel bördeln oder ziehen muss.
Oder wie kommt man auf die fehlende ET, ich lese immer das muss man halt probieren.
Kann mir aber nicht vorstellen das die Leute wie wild lauter Platten bestellen.
Falls wer solche Platten noch dazu rumliegen hat, die könnte ich dann brauchen :-)
Könnt ihr mir bitte da mal Auskunft darüber geben.
Besten Dank Crisu :-)
Re: Ouraganfelgen+Spurplatten auf einen 405er
Beitrag von Troubadix » Do 12.02.09 14:28
Crisu hat geschrieben:Hallo Leute
also die serien 405er alus hatten ET19mm, da die ouragon aber 6,5zoll breit sind musst ca 6mm (1/4 zoll) weiter raus um innen am gleichen punkt zu stehen.
vergleichbare 7X15 hatten ET 10-15, denke wenn man sich daran orientiert dürfte man hinkommen, also ich würde 15mm für vorne mal versuchen und hinten evtl 20 oder sogar 25mm weil hinten hatten alle peugeot immer noch luft.
troubadix
ach ja, gestern hab ich zum spass mal alle meine distanzen zusammengerechnet, komme auf 440mm alle zusammen, inkl derer die als dauerleihgabe grad unterwegs sind :floet:
nei, kannst keine haben, da geiern schon andere :floet: :floet: :floet:
(Samuel Beckett)
Beitrag von Troubadix » Do 12.02.09 15:16
ganz vergessen, 6,5X16 gabs auch serie, ET auch da 19mm
waren dann die T16 felgen
troubadix
(Samuel Beckett)
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Do 12.02.09 18:52
Hello
Also nochmals zusammenfassend
6,5X16 ET28 mit Vorderachse PRO seite 10mm und Hinterachse PRO seite 20mm sollte das passen
Also Vorderachse gesamt ist dann 20mm breiter und Hinterachse 40mm.
Hab ich das so richtig verstanden?
Dank dir, Crisu :-)
Beitrag von Troubadix » Do 12.02.09 19:21
Crisu hat geschrieben:Hello
Dank dir, Crisu :-)
also mit 10mm würdest du auf die werte von den t16 felgen kommen, das müsste dann so
ausschauen, denke aber das vorne noch 5mm und hinten 10mm mehr gingen, also gesammt 30mm vorne, 40mm hinten, oder 15 je seite vorne 20 je seite hinten.
troubadix
(Samuel Beckett)
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Do 12.02.09 19:25
Hello
OK jetz hab ichs gerafft, 30 vorne 40 hinten, muss ich nur mehr gucken wo man das zeugs günstig bekommt.
Besten Dank noch mal
Mfg Crisu :-)
106erfahrer
Postleitzahl: 82319
Beitrag von 106erfahrer » Mi 18.02.09 13:15
Troubadix hat geschrieben: Hallo Leute
troubadix
so jetzt mag ich auch mal mein Senf dazugeben :-)
Ich suche Sommeralus für mein 405er.
Habe bei ebay welche gesehen.Die haben die größe 6x15 H2 ET25
der Verkäufer hat mir per Mail des Gutachten zukommenlassen. Dort steht der 405er drinnen.
Muß ich jetzt Distanzscheiben nehmen oder nicht??
Weil du hast ja geschrieben das hinten mehr Luft sei. Warum sollte man dann größere Distanzscheiben hinten nehmen??
Angenommen mein 405er hat auch ET19. Diese Felgen aber ET 25. Da brauch ich also 4 stück 10er Distanzscheiben oder???
106erfahrer
http://www.mhanicke.telekom-profis.de
http://www.mhanicke-onlineshop.de
http://www.homeseller.de/28744
Hör mal freundchen , du rüttelst ganz kräftig am Ohrfeigenbaum
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 18.02.09 15:05
Bei 6x15 ET 25 benötigst du damit die Felgen passen keine Spurplatten. Originale MI16 Felgen sind auch 6x15 ET29 ...somit annähernd gleich.
Allerdings wirken die Räder beim 405 relativ verloren - da sie gerade hinten sehr weit drin stehen, um dies entgegenzuwirken machen sich gerade an der Hinterachse Spurplatten ganz gut.
Hier mal ein Beispielfoto von Ouragan ohne Spurplatten:
Bei 6x15 ET25 kannst sicherlich problemlos 20mm pro Seite und mehr drunterpacken.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Mi 18.02.09 18:26
Hmmm
Und warum war dann diese aussage:
Titel: [405] Re: Ouraganfelgen+Spurplatten auf einen 405er
Was ist jetzt original ET 19 oder ET 29?
Mfg Crisu :-)
D.B.205
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Mi 18.02.09 18:42
Die 15 Zoll Mi16 Alus haben ET29.
ET 19 haben z.B. die Speedline Alufelgen vom 205 GTI - die passen auch beim 405, allerdings passen die 405 Mi16 Felgen beim 205 an der HA nicht weil sie eben 10mm weiter drin stehen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
