Gewicht vom TU3M
205blau
Postleitzahl: 03238
Gewicht vom TU3M
Beitrag von 205blau » Mo 20.07.09 11:53
Hallo zusammen ich brächte mal das Gewicht vom Motor + Getriebe ( TU3M)
so ungefähr muß nicht auf´s gramm genau sein.
Mfg. Silvio
306 XS
Motorabwürger
Re: Gewicht vom TU3M
Beitrag von 306 XS » Mo 20.07.09 12:14
guss oder alu tu3? das wär noch wichtig...
306 XS Big Block :cool:
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 20.07.09 12:33
TU3M wäre Alu ...
205blau
Postleitzahl: 03238
Beitrag von 205blau » Mo 20.07.09 12:36
wie erkenne ich den unterschied?
Mfg.
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 20.07.09 12:40
Hast du herausnehmbare Laufbuchsen?
Wenn ja, haste nen Alumotor.
205blau
Postleitzahl: 03238
Beitrag von 205blau » Mo 20.07.09 12:48
andreasxsi hat geschrieben:Hast du herausnehmbare Laufbuchsen?
Keine Ahnung. ich weiß nur das er aus einem Roland Garros Cabrio war
Was wiegt den der alu und was der guss?
Zuletzt geändert von 205blau am Mo 20.07.09 13:02, insgesamt 1-mal geändert.
peugeot205winner
Staudrängler
Postleitzahl: 96465
re
Beitrag von peugeot205winner » Mo 20.07.09 12:59
hab erst einen eingeladen, schätze höchstens 90 kg mit kupplung
wer hat interesse an der re union des alten oberfranken weiten france -power clubs
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt :autospiel:
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mo 20.07.09 15:10
aus nem garos sollte alu sein...
kann man auf jeden fall grade so noch zu zweit heben wenn etwas kraft hinter ist. auf ner wage hatte ich den kram aber noch nicht
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Mo 20.07.09 16:39
im ax gt hatte ich ein tu3 alumoped. der hatte 55kw bei 6200 u/min. und dann gibts noch tu3 mit 55kw bei 5800 u/min. ob man daran jetzt den unterschied machen kann ob alu oder guss weiß ich nicht. könnte eventuell auch an ner anderen einspritzanlage liegen...
was steht denn fürn code auf dem motorblock? kdy wäre alu... steht auf dem motorblock oben rechts eingestanzt. quasi gleich unterm kopf...
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Mo 20.07.09 19:50
ein simpler Magnet hilft bei der Prüfung - falls man es nicht eh schon an der Oberfläche erkennt. Der Alu-Motor sollte auf ungefähr 70kg kommen, beim Guß-Monster sind es 30-40kg mehr.
Gruß, Mario
