Nach Anlageneinbau 'kleinere' Probs...
funkykowal
AufGelbbremser
für mich..
Beitrag von funkykowal » Mi 25.12.02 09:27
...hört sich das nach irgendwelchen kriechströmen oder massefehlern an. die annahme, daß eine anlage einfachso einzubauen ist, ist verkehrt. wenn man das richtig angeht, dann läuft es gleich beim ersten mal, ohne, daß irgendeine sicherung durchschiesst.
das a und o sind:
-auf die kabel und deren enden achten, keine wackler oder unsauberen (hochohmige)verbindungen
-endstufen brauchen eine eigene abgesicherte stromversorgung
-die masse (gehäuse) der endstufe/n dürfen nicht mit der karroseriemasse in verbindung kommen, sprich: falls die endstufe aufs blech montiert wird (ist sie immer), dann muß das isoliert werden. endstufe zb. aufs holz schrauben, und dann auf die karrose, sonst holt sich die endstufe den fehlenden strom über die chinch- oder remote leitung
am besten alles rausschmeißen, und wirklich sauber arbeiten. dann kann so was nicht mehr passieren. als allerletztes baut man die sicherung der stromleitung ein. wenn die nicht durchbrennt, dann ist das geschafft!!!
funkykowal
AufGelbbremser
bringt nix
Beitrag von funkykowal » Mi 25.12.02 09:29
du solltest zw. der ursache und wirkung unterscheiden. so ein automat bringt nix. du wirst dir vielleicht zehn sicherungen sparen, aber trotzdem nicht weiterkommen!
pongi
re: bringt nix
Beitrag von pongi » Mi 25.12.02 10:21
Ich finde schon das so ein automat was bringt. denn wenn ich denke ich habe den fehler gefunden und mache die anlage an und es schießt mir schon wieder die sicherung raus, dann kann es das ja nicht sein. also weiter suchen und nochmal eine sicherung verbrutzeln lassen. auf dauer gehen selbst solche kleinbeträge wie 10 sicherungen ins geld!
funkykowal
AufGelbbremser
re: bringt nix
Beitrag von funkykowal » Mi 25.12.02 10:32
also ich finde das keine lösung 10 mal mit dem kopf gegen eine wand zu laufen und beim 11 ten mal vielleicht sich nicht weh zu tun. dann lieber vorher schuen... ,)
Darzl309
moment.....
Beitrag von Darzl309 » Mi 25.12.02 11:21
>das a und o sind:
Wie ist sie immer????
Nicht wirklich. Das Potential am Gehäuse des Verstärkers sollte bzw. muß das gleiche der Fahrzeugmasse sein. Wenn dies nicht so ist, versucht die Endstufe
den Potentialunterschied über die Chinch- und Lsp.Leitungen auszugleichen.
Daher dann das lustige drehzahlanhängige Pfeifen *summm summmm summmm* :)
Der Ausdruck "holt sich die endstufe den fehlenden strom über die chinchleitung"
ist etwas unglücklich ausgedrückt und kann schnell zu Miß(t)verständnissen bei "unbetuchten" führen.
Die Remote Leitung ist aber nur für das Einschaltplus da. Da laufen keine
andere Ströme bei Massefehlern.
@Vulkanus
Nimm erst mal die Sicherung aus der Stromleitung des Verstärkers raus.
Dann porbier alle Geräte, die über die andauernt druchgebrannte Sicherung
laufen aus. Mal einzeln, mal alle zusammen, mit laufendem Motor, und ohne
(wobei das keinen unterschied machen dürfte).
Dann schau nochmal, wo den Remote angeschlossen ist. Am besten eignet sich der
Zigarettenanzünder (wenn der nicht grad wie bei mir immer funktioniert).
Ansonsten mach es einfach ganz unkonventionell an den Anschluß an Radio, der
dafür vorgesehen ist. Wobei selbst wenn dieser jetzt über besagte Sicherung
mitlaufen sollte, sollte es diese nicht überlasten, da das Remote so um die
0,15A zieht.
Achja, mach die Probe auch mal bei fahren (am besten unwegsames Gelände).
Manchmal ist irgendwo ne Isolierung von einem Kabel ab und dann tritt
der Fehler nur sporadisch auf.
Viel Spaß bei der Suche..
MfG
moment...
Beitrag von obelix » Mi 25.12.02 12:06
ich habe nicht gesagt er soll die sicherung durch nen automaten ersetzen, damit
die ursache unerforscht bleiben kann.
ich habe damit gemeint, das so ein automat bei der fehlersuche hilfreich ist.
oder willst du lieber 20 normale sicherungen ersetzen?
im übrigen ist so ein automat auch sonst ganz nützlich. ich hatte schon mehrfach den fall dass eine sicherung einfach mal geflogen ist, und danach nie wieder.
nen automat drückste wieder rein und gut ist.
wenn ich aber den fall habe, das mir ständig irgendeine sicherung rausfliegt ist das auf die dauer ganz schön teuer, immer ne neue sicherung reinzumachen. wir hatten schon autos im club, die über ein dreiviertel jahr auf der suche nach nem kupferwurm waren. da bis du froh, wenn du so was hast.
mein gti hatte mal ne phase, wo er scheinwerferbirnen reihenweise ermordet hat.
habe innerhalb von ein paar wochen 7 h4-birnen verbraten und nirgends war ein fehler zu finden. irgendwann hat es aufgehört und ist seit etlichen jahren nie mehr aufgetreten. da wär ich froh gewesen, wenn man glühlampen auch einfach resetten könnte...
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: moment.....
Beitrag von vulkanus » Mi 25.12.02 12:10
Morgän :)
So, folgendes :)
Wie schon gesagt hab ich noch mal alle Kabel durchgesehen und sämtliche Kontakte geprüft. Passt alles. Und so wie's aussieht scheint es zu funktionieren. Werd nachher mal nen Belastungstest machen, also etwas unwegsameres Gelände und möglichst viele Geräte laufen lassen. Wenn dann auch nix fliegt gehe ich mal davon aus dass auch später nichts mehr fliegt.
Tja, und dann kommt wohl mal der fixe Einbau damit das Zeug ned immer nur rumliegt *g*
mfg vulkanus
Markus©
Ausreichend entstört??
Beitrag von Markus© » Mi 25.12.02 15:13
Punkt 1. Scheibenwischermotor ist ne Induktive Last. Das bedeutet beim Anlaufen des Motors hast Du höhere Ströme als Nennstrom. Macht die Sicherung normalerweise mit.
Punkt 2. Ne Endstufe haut dir verdammt viele Oberwelle aufs Bordnetz, also jede Menge Sauerei auf der 12Volt Seite.
Wenn der Sicherung vom Motor vorher knapp unter grenz gelegen hat, kann durch diese Sauereien dieser Strom etwas hochgetrieben werden.
Resultat. Endstufe Entstören durch ausreichend großen LC -Filter in der Plus-Leitung, Masse so kurz wie möglich, eventuell noch Pufferkondensator.
In der Zuleitung zum Wischermotorbringt das Filter nicht viel.
Wäre einen Versuch wert.
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
re: Ausreichend entstört??
Beitrag von vulkanus » Do 26.12.02 01:37
Morgän :)
Danke, werds ev. mal machen.
Im Moment funzt es einwandfrei, hab heute gut 200 km gemacht und hatte nie Probs :)
mfg vulkanus
