V.206
- Randsteinstreichler
von V.206 » Di 09.04.02 18:59
hi!
der abstand zwischen boden und kotflügelkante beträgt 59,3 cm.
ich hoffe, das hilft dir weiter...
volker
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 09.04.02 19:08
moin ihr beiden :-))
am besten meßt ihr von der Bördelkante bis zur Radmitte , weil durch
unterschiedliche Reifengrößen , Fertigungstolleranzen und Luftdücke
kanns so schnell mal 2cm daneben gehen
V.206
von V.206 » Di 09.04.02 19:25
>mfG,,,Aron
aber reifen- und felgengröße fahren wir eh die gleiche,
und sooo millimetergenau muss es ja gar nicht sein...
hoffe ich zumindest!? :-)
volker
Aron
- Forums Opi
von Aron » Di 09.04.02 19:27
jo , isn Argument :-))
aber ob die breiten Kotflügel genauso ausgeschnitten sind weiß ich jetzt gar net
weil meine GT Verbreiterungen an den schmalen Optimal gepasst haben und an den
S16 etwas zu groß sind :-))
naja wenns net so super genau sein soll passt des scho
Löwenbaby206
- Kanaldeckelumfahrer
- Postleitzahl: 14513
von Löwenbaby206 » Mi 10.04.02 08:30
Hi volker,
erstmal vielen Dank das du mal nachgemessen hast.
Bei mir sind es 60,5 cm, allerdings noch mit meinen 14 Zoll Winterreifen gemessen. *schäm*
Ich werd am Wochenende die Sommerreifen (195/50/15) draufziehen und nochmal messen.
Mal sehen wie groß der Unterschied zwischen deiner 45 mm und meiner 30 mm Tieferlegung dann ungefähr ist.
Auf mm kommt es nicht an, ich wollt´s ja nur mal vergleichen. :-)
Schöne Grüße
Anett
>hi!
>volker
