@ löwenbaby206 wg. tieferlegung
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Di 09.04.02 18:59
hi!
der abstand zwischen boden und kotflügelkante beträgt 59,3 cm.
ich hoffe, das hilft dir weiter...
volker
Aron
hier noch ein Tipp
Beitrag von Aron » Di 09.04.02 19:08
moin ihr beiden :-))
am besten meßt ihr von der Bördelkante bis zur Radmitte , weil durch
unterschiedliche Reifengrößen , Fertigungstolleranzen und Luftdücke
kanns so schnell mal 2cm daneben gehen
V.206
Randsteinstreichler
re: schon klar,
Beitrag von V.206 » Di 09.04.02 19:25
>mfG,,,Aron
aber reifen- und felgengröße fahren wir eh die gleiche,
und sooo millimetergenau muss es ja gar nicht sein...
hoffe ich zumindest!? :-)
volker
Aron
re: schon klar,
Beitrag von Aron » Di 09.04.02 19:27
jo , isn Argument :-))
aber ob die breiten Kotflügel genauso ausgeschnitten sind weiß ich jetzt gar net
weil meine GT Verbreiterungen an den schmalen Optimal gepasst haben und an den
S16 etwas zu groß sind :-))
naja wenns net so super genau sein soll passt des scho
Löwenbaby206
Postleitzahl: 14513
re: @ löwenbaby206 wg. tieferlegung
Beitrag von Löwenbaby206 » Mi 10.04.02 08:30
Hi volker,
erstmal vielen Dank das du mal nachgemessen hast.
Bei mir sind es 60,5 cm, allerdings noch mit meinen 14 Zoll Winterreifen gemessen. *schäm*
Ich werd am Wochenende die Sommerreifen (195/50/15) draufziehen und nochmal messen.
Mal sehen wie groß der Unterschied zwischen deiner 45 mm und meiner 30 mm Tieferlegung dann ungefähr ist.
Auf mm kommt es nicht an, ich wollt´s ja nur mal vergleichen. :-)
Schöne Grüße
Anett
>hi!
>volker
