von Red Runner » Di 20.08.02 19:34
...das von Dir beschriebene T-Stück. Dieses sollte (wenn das richtige verbaut wurde) nicht nur ein T-Stück sein, sondern ein Ventil. Und zwar hast Du im 306 S16 (im Gegensatz zum 405 mit gleichem Motor) zwei Unterdruckversorger: Einmal den Ansaugkrümmer und zusätzlich ein Unterdruckpumpe, oben am Kopf montiert, wird durch die Einlassnocke angetrieben. Dieses Ventil lässt nu den jeweils stärkeren Unterdruck zum Bremskraftverstärker durch (ich weiß, iss blöd formuliert, aber solang man weiß, was damit gemeint ist). Wenn sich in diesem Ventil nu eine Membran löst...
Außerdem ist an dem Ventil noch ein vierter Anschluss dran, der zum Magnetventil der Unterdruckdosen geht (das Magnetventil sitzt hinten rechts, also son bißchen oberhalb vom Getriebe).
Testweise (aber bitte wirklich nur testweise, soll heißen im Stand bei laufendem Motor den Gegendruck vom Pedal testen und NICHT damit fahren!!!) kannst Du folgendes machen (nachdem Du sämtliche Schläuche auf festen Sitz überprüft hast): Den Schlauch vom Ansaugkrümmer zum Ventil abziehen (Der Motor wird dann etwas höher drehen, weil er dann Falschluft bekommt, sollte aber nix machen). Den Schlauch zwischen Ventil und Bremskraftverstärker direkt auf die Unterdruckpumpe setzen. Jetzt sollte definitiv der normale Pedaldruck vorhanden sein, wenn nicht, ist entweder die Unterdruckpumpe oder (wahrscheinlicher, da Du ja normalerweise noch den Ansaugkrümmer als Versorger hast) der Bremskraftverstärker defekt. Das hier ein sofortiger Werkstattbesuch fällig ist, ist denke ich klar.
Greetz
RR
>Hi Leute...
>kann mir einer von euch sagen, warum mein Bremspedal in meinem 306 S16 (Serie 1) im Moment so schwerfällig bzw. hart ist?!
>Das Auto bremst zwar, aber das Pedal lässt sich nicht so weit durchtreten wie bisher! Irgendwie habe ich das Gefühl, das was klemmt...Kann das sein? Kann es vielleicht auch sein, dass ich die Bremsanlage entlüften lassen muss, falls so was überhaupt möglich oder notwendig ist!
>Danke schon einmal für eure Hilfe
>Gruß
>Taki
