Marcus
von Marcus » So 29.09.02 16:01
hab mir gestern nen alten GTI gekauft, war eigentlich zum schlachten gedacht. Leider bring ich es nicht übers Hertz das Ding zu zerlegen da er noch richtig geil ist. Problem ist nur die Karre geht nicht wirklich gut. Woran kann das liegen? (Rede von 1.9Litter GTI mit Kat) ach ja der Kat ist leergeräumt werde ich aber ersetzen
pongi
von pongi » So 29.09.02 17:36
so wie du das Problem beschreibst kann das von einem platten bis zu einem Motorplatzer alles sein.
Wie macht sich den die fehlende Leistung bemerkbar?
Marcus
von Marcus » Mo 30.09.02 09:27
naja im unterendrehzahlbereich hat er zwar Kraft aber je höer er dreht um so weniger wird es. Bei 5000 geht fast garnichts mehr, mann kann zwar noch bis 6000 drehn aber ist schneller wenn man hochschaltet. Ich vermute die Typen von dem ich die Karre habe haben den Kat leergemacht und ein Rohr rein, dann Glaswolle runtherum und fertig. Daher klappert es im Kat und saut Glaswolle aus dem Auspuff. Meine vermutung Rohr hat sich gelöst und verstopft den Abgasweg (daher Klappern im Kat) oder Variante 2 die Glaswolle verstopft den gantzen Auspuff dann wirds vermutlich teuer. Kann aber auch gantz was anderes sein, ich weis es nicht. (Leistung wie 90PSér)
UWE205GTI
- Lenkradbeißer
- Postleitzahl: 02681
von UWE205GTI » Mo 30.09.02 20:00
tach erst mal
man braucht 2 mann
der eine aus dem standgas etwas gas ( nur leicht aufs pedal drücken )
der andere hält die hand vor den auspuff ( ca 5 cm entvernt )
es müste so ausehen wenn
der auspuff ganz ist
mit steigender drehzahl nimmt der druck ( an der hand ) zu
wenn auspuff zu ist. dann
müße der druck erstmal weg bleiben kurz nach dem gas geben ( weil er sich erst mal richtig staut
hoffe dir geholfen zu haben
gruß uwe
