kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Mi 27.03.13 17:52
Laut Google Maps 2,4 Kilometer.
Aber nach einer so kurzen Strecke dürfte das Thermostat doch noch nicht öffnen oder ?
Also müsste der dicke Schlauch ja theoretisch nach der kurzen Fahrt noch kalt sein ?
Die Temp-Anzeige steigt auf der Fahrt nach Hause auch kaum.
Danke für die schnelle Antwort Firemaster
kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Mi 27.03.13 17:53
Achja und der Wagen war richtig kalt.
Der stand von 07:30 Uhr - 16:30 Uhr auf dem Firmenparkplatz
kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Do 28.03.13 09:31
Achja:
Die Heizung gibt recht schnell lauwarme Luft ab und wird später auch schön warm.
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Do 28.03.13 10:50
Kommt auf die strecke an. Wenn es non stop bergauf geht oder direkt auf die AB kann es schon reichen.
kannst es ja mal ausbauen. Sollte komplett geschlossen sein.
Dann ab in einen topf wasser, das sollte erst öffnen kurz bevor oder wenn das wasser kocht.
kartoffelbeere
von kartoffelbeere » Do 28.03.13 14:23
Also es ist eine Landstraße wo ich maximal 100 fahren kann.
ICh habe mir jez ein neues Thermostat geholt.
Muss ich die Kühlflüssigkeit komplett ablassen oder kann ich es einfach schnell austauschen und dann Wasser
nachfüllen und entlüften ?
KAnn man es falschherum einbauen (Die Seite wo die Feder dran ist wird doch in den Motor gesteckt oder ?)?
*firemaster*~
von *firemaster*~ » Do 28.03.13 20:24
Ja meine das ist richtig rum. Falschrum geht meine ich nicht, dann kriegst du den teil mit dem schlauch nicht feste.
Einfach los schrauben und tauschen. Einen kleinen behälter drunter halten, läuft mal nwn halber liter oder so raus.
Dann warm laufen lassen, nachfüllen und entlüften. Bei offenem deckel auf dem dicken kühler schlauch rum drücken bis keine blasen mehr am kühler kommen.
