>HI HO,
>habt ja schon einiges versucht...
>wie ist denn Stand der Dinge? Geht es jetzt?
>Wenn nicht würde ich mal so vorgehen:
>Schraub den Sprit-Vorlauf an der (Ansaugbrücke oben am Verteilerrohr) ab. Such dir jemanden der den Schlauch mal kurz fest hält
Dann kurz(!) starten. Dann sollte da mächtig Sprit kommen! Wenn nicht, dann läuft die Pumpe nicht an. Könntest dann aml messen ob überhaupt Strom an die Pumpe kommt. Wenn doch Sprit kommt, dann machen evtl die Einspritzventile nicht auf. Vielleicht ist es dann das Steuergerät. Kann auch sein, dass der Druckregler ne Macke hat -> Dann kann es sein, dass kein Druck aufgebaut wird und der ganze Sprit wieder zurück in den Tank läuft.
>Was ich auch schon mal hatte... die Pumpe sitzt ja im Tank... oben drauf ist die "Anschlussplatte" wo die Schläuche dran gehen. Dazwischen (hierfür mußt die Pumpe mal ausbauen) sitzt so ein Gummi-Verbindungsstück. Das quillt gerne mal auf wegen dem Sprit. Kann sein, dass es gerissen ist! Dann kriegst nach vorne auch keinen Druck.
>Viel Erfolg!
>Greetz Jörg
>PS: Den Drehzahlgeber brauchst bei dir nicht am Verteiler suchen. Bei der Motronik kommt da nämlich kein Kabel ausm Verteiler.
