haben 8v triebwerke vorteile gegenüber 16v...?
re: immer wieder ....
Beitrag von Aron » So 16.02.03 02:33
>>der größere Ventilquerschnitt lässt einfach bei hohen Drehzahlen mehr
>>Luft in den Brennraum
>falsch!
>mehr luft würde das gemisch nur abmagern, dieselbe luftmenge gelangt schneller in den brennraum und kommt auch schneller wieder raus.
mehr Luft gelangt rein , natürlich spritzt der auch mehr ein , daher ja
der Mehrverbrauch , Verbrennungsdruck , also Leistung ensteht nunmal
nur vom verbrannten Kraftstoff !!! und nicht durch das Tempo der Luft *g*
>>weniger Bums hätte er bei extremen Ventilöffnungszeiten , wie z.B.
>>mit Sportnocke , diese senkt die Kompression vom Motor bei niedrigen Drehzahlen.
>woher hast du denn die info, dass eine scharfe nocke, die kompression reduziert??? DAS ist ein ammenmärchen.
ääähm , wenn die Ventilöffnungszeiten sich weiter überschneiden
strömt bei niedrigen Drehzahlen ein Teil der Luft im Ansaugkanal zurück
weil da kaum Strömungsgeschwindigkeit vorhanden ist , hast Du schonmal
was gehört das Motoren mit schärferen Nocken im niedrigen Drehzahlbereich
ohne Softwareanpassung Probleme machen ? woher mag das kommen
ich verrat es Dir er überfettet aus dem Grund des Luftmangels !
ich hatte in meinem 306 Turbodiesel ne schärfere Nocke , die hat bei OT
und UT 1mm mehr Ventilhub gemacht , der Motor ist im Stand kaum
noch gelaufen , bei Kälte fast aussichtslos und das kann beim Diesel
nur daran liegen das der Kraftstoff nicht zündet weil eben nicht mehr
genügend Verdichtungsdruck da ist , das mit der Luftmenge ist auf jeden
Motor mit Ventilen übertragbar :-)
>, der 16v macht das nicht :-)
>>das ein 16v untenrum schlechter geht als ein 8v ist nen Ammenmärchen
>nein. das kann man durchaus so behaupten.
>>klar wenn der Motor 6000upm hat , kommts einem bei 3000upm nach nix
>>vor , der 8v hat im oberen Bereich keinen Kick , von daher vom Fahreindruck
>was das aussagen soll, kann ich nicht nachvollziehen, was kommt einem nach nix vor !?!?
schonmal was vom TDi Effekt gehört , betreffs Turboloch und urplötzlicher
Leistungsentfaltung ? genau umgedreht trifft es hier zu , durch
den Kick im oberen Bereich macht es den Fahreindruck im unteren Bereich
eher schlechter
>>klar besser , aber euch nur der Eindruck :-)
>>Redrunner hat seinen 2,0 8v durch nen 2,0 16v (Mi16) ersetzt , ab 2500upm ca
>>ist der 16v dem anderen überlegen
>überlegen in was?
>in drehfreudigkeit sicher.
Drehfreudigkeit , Drehmoment und allem !
>>wenn man die Leistungskurven von nem 8v und 16v übereinender
>>legen würde würde man sehen das der 16v im Unteren Bereich keine Nachteile
>>hat ,
>was ohne die getriebeabstufungen einbezogen zu haben, auch keine aussagekraft hat.
wie sind denn die Abstufung der Motoren genau ? bin zu faul zum CD
öffnen :-) ein paar Zeilen weiter unten hatte ichs schon geschrieben , Brille ?
>natürlich müssen es Motoren von gleicher Baureihe und Abgasnorm
>>sein weil letztere sich erheblich drauf auswirkt
>>Meani hatte wohl einen Vergleich von nem 106 s16 und nem 205 GTi
>>das kann man nicht vergleichen , weil beide komplett andere Getriebeabstufungen
>>drinn haben und von der Abgasnorm liegen wohl auch Welten dazwischen
>lass uns den vergleich doch mal machen, ein GTI 1.6 gegen einen 106 S16.
vielleicht habe ich mich unklar ausgedrückt, aber Motoren die 10 Jahre
später entwickelt und gebaut worden erfüllen bessere Abgasnormen
was sich nicht besonders positiv auf die Fahreigenschaften auswirkt !
das hat nix mit 16 oder so zu tun !
wenn Du mal schreiben könntest warum ein 16v im unteren Drehzahlbereich
weniger Verbrennungsdruck/Leistung hat indem weniger Luft und Kraftstoff
rein kommt wäre ich Dir mal dankbar Physik war immer mein Leistungsgebiet :-)
mfG,,,Aron
Red Runner
TÜV-Knutscher
da ja auch ich als Bsp genannt werde...
Beitrag von Red Runner » So 16.02.03 11:24
guck Dir mal unten verlinkten Thread an, da hatte ich schonmal nach dem Unterschied 8V - 16V -gefragt-!
Desweiteren sollte man bei meinem Umbau nicht vergessen, dass mein 16v technisch sehr aufwendig ist (Schaltsaugrohr). Das bringt untenrum richtig was (an Leistung, an Anfälligkeit leider auch...).
Zweitens ist mit dem Umbau ein Getriebe reingekommen, was mal locker 10% kürzer ist...
Greetz
RR
das hat aber doch mit dem thema nix zu tun .....
Beitrag von Kris » So 16.02.03 12:25
....... das honda 16v s in der beschleunigung langsamer sind als ein 205 16v ;-)
da ist ja der vergleich 16v gegen 16v, klar, dass der peugeot mit seinen langhubigen 88 mm eine honda-maschine in der beschleunigung glatt versägt. wies auf der bahn aussieht, bleibt abzuwarten, denn da wird der honda seine noch viel grössere drehfreude ausspielen können, wenn er ein entsprechendes getriebe hat.
aber wo du es gerade ansprichst, bei deinem auto, da ist ja der effekt, dass man um einem 16v den drehomomentverlauf eines vergleichbaren 8v anzutrainieren, ordentliche verrenkungen machen muss, schaltsaugrohr und kürzeres getriebe und/oder kürzeres getriebe mit 6 gängen.
auf der anderen seite, dein auto hat dann immer noch mehr endleistung und dreht besser und schneller und höher.
der thread war ja auch nicht als kritik an den 16v-fahrern gedacht, sondern vielmehr um generell zu zeigen, warum es die beiden konzepte gibt und warum das eine vor und nachteile hat, genuso wie das andere.
grüsse, kris
Red Runner
TÜV-Knutscher
falsch verstanden
Beitrag von Red Runner » So 16.02.03 12:36
irgendwo in den Tiefen des genannten Threads hatte ich mal gezielt nach dem Unterschied 16v - 8v gefragt. Du hattest mir damals schon recht umfangreich geantwortet (mit Drall beim 8v, weil die Ventile nebeneinander sind usw...). Ich wollte Dir also eigentlich nur ein neues Texten ersparen.
Greetz
RR
>grüsse, kris
ach so.....o.k......danke ! ;-))))) (o.t)
Beitrag von Kris » So 16.02.03 12:59
irgendwie verstehst du das prinzip nicht ....
Beitrag von Kris » So 16.02.03 13:38
..... was ja auch nicht schlimm ist. aber deine komische sturrheit .....
>>falsch!
nein, sie entsteht dadurch, wie der verbrannte kraftstoff genutzt wird ...
das ist auch der grund, warum es motoren gibt, die viel brauchen und wenig leisten und umgekehrt.
>und nicht durch das Tempo der Luft.
doch, die zylinderfüllung und dadurch die leistungsentfaltung sind die merkmale auf die alle entwicklungsarbeit in den letzten 25 jahren hinarbeitet:
vanos, verstellbare nockenwelle, verstellbarer ventilhub, variabler ventilhub, schaltsaugrohr mit zwei oder gar drei saugrohrlängen, fächerkrümmer, staudruckklappen im abgastrakt ....
alles nur, um besser den massgebenden effekt für motorleistung steuern zu können, die be- und entatmung.
falsch!!!
scharfe motoren, das sind motoren mit öffnungswinkeln der ventile von weit mehr als 280° leiden zugegebenermassen unter dem effekt, dass sie keinen richtigen leerlauf haben, in niedrigen drehzahlen keine saubere leistungsentfaltung haben.
warum?
weil die drehzahl so niedrig ist, dass es fast keinen gasaustausch gibt und die gassäule zu langsam ist, dadurch überfettet das gemisch und darum gehen solche motoren aus.
bei deinem diesel ist das was ganz anderes, der funktioniert komplett anders, die funktionsweisen von benzinern auf diesel übertragen zu wollen ist schwachinn. alleine schon, eine scharfe nockenwelle in einen diesel einzubauen sagt einiges ....
nein. auch motoren ohne ventile, z.b. zweitakter liefern den beweis, dass es nur der gasaustausch ist, der leistung bringt.
>eher schlechter
ja, ich kenne den TDI-effekt, das ist ein effekt, den aber auch aufgeladene benziner haben, heisst turboloch und hat mit dieser geschichte auch wiederum nur soviel zu tun, als es zeigt, dass erst ab einer gewissen drehzahl die abgassäule genügend kraft hat, den turbo zu beschleunigen und dieser dann erst ladedruck aufbaut um wiederum die gassäule zu verstärken, die ihn antreibt ....
apropos red runners auto:
überlegen in:
ja, aber mit kurzem getriebe und schaltsaugrohr .....
>>>hat ,
red runner: ......16v-getriebe 10% kürzer als 8v ......
bin zu faul zum CD
ja, ich hab ne brille ;-))
die abgasnorm ist für den ******! häng dich doch mal an einen abgastester und prüf autos verschiedener abgasnormen durch, rauskommen tut immer das gleiche.
abgasnormen sind augenwischerei, die autos erfüllen höhere abgasgrenzen oft schon als neuwagen nicht.
am mechanisch-physikalischen prinzip hat sich auch mit abgasnormen nix geändert, das prinzip, nachdem ein motor funktioniert bleibt gleich, so oder so.
das hab ich garnicht gesagt, der verbrennungsdruck und die luft-/gasmenge ist nicht das problem, die geschwindigkeiten dieser abläufe sind der kern der sache.
weisst du, du haust alles wahllos in einen pott, turbodiesel und mehrventilsauger. schau dir doch einfach mal ein konzept genau im detail an und geh zu nem masch-bau-professor, der erklärt dir sicher gerne die funktionsweisen.
grüsse, kris
re: irgendwie verstehst du das prinzip nicht ....
Beitrag von Aron » So 16.02.03 14:53
>>>falsch!
das mit dem Verbrauch hat was mit Drehmoment und Wirkungsgrad
zu tun , macht sich halt je nach Fahrweise Bemerkbar , ein 16v
geht sparsamer zu fahren aber beim Vollgas braucht er mehr weil er
mehr Verbrennt , daher ja auch der größere Ventilquerschnitt
die Geschwindigkeit hat einen Einfluss auf die Luftfüllung im Brennraum
aber nicht auf die Leistung , ferner auf Wirkungsgrad aber hauptsächlich
wir dann zur Mehrluft mehr Eingespritzt
genau Du schreibst es selber Be- und Entatmung wird durch sowas besser
aber ohne Mehrkraftstoff nützt das nix
>falsch!!!
>warum?
Drehzahl niedrig ? die Motoren die ich kenne drehen mit Sportnocken
alle höher als Serie , das ist absolut nicht der Grund !!!
was denkst DU warum die kleinen TUs serie ein Venturirohr haben ?
genau um die Luftströmung besser nutzen zu können (vor allem wegen Drehmoment)
das wenn sich die Ventile länger überschneiden entsteht ja sonst
durch die geringe Luftströmung ein umkippen der Gasäule und so
strömt ein Teil zurück , weil beim Verdichtungsbeginn das Ventil
noch ein Stück lang offen ist , les einfach mal im Viweg Handbuch
Kraftfahrzeugtechnik nach oder sogar im Schrick Nockenwellenprogramm
steht das so schwarz auf weiß !
wieviel DIesel hast DU schon getunt ? dieser XUD9te ist mit meinem
Kumpel seinem 2er Golf 16v ohne Probleme mitgekommen und der
hatte die EInspritzanlage vom alten Modell sowie ne Hartmann auspuffanlage
es ist klar das man bei Extremtuning Abstriche machen muß , daher verstehe
ich Dei Unwissen n icht gleich zu schreiben "das sagt einiges" der Motor
ist gelaufen wie die Pest
äääähm , ein Vergasermotor holt sich den benötigten Kraftstoff , sowas
ist absolut nicht auf einem Motor mit Einspritzung und Lambdareglung übertragbar
guck Dir mal Ventilsteuerung an vom Diesel und Benziner das ist
sehrwohl übertragbar
>>eher schlechter
naja mit TDi effekt meine ich nicht das Turboloch sondern den Fahreindruck
aber passt schon :-)
>überlegen in:
>>>>hat ,
>bin zu faul zum CD
also CO2 , Co , NOX und unverbrannte Kohlenwasserstoffe sind nur
Augenwischerei ?? naja wers glaubt Wenn Du schon sowas schreibst
dann bitte mit Auflistung wie sich diese Grenzwerte in den letzten
20 Jahren auf den Straßen verändert haben
Wenn Du weißt wie weit die Neuwagen die Abgasnormen nicht erfüllen
wäre ich Dir dankbar , also ein paar Fakten wo aber auch Abgasgrenzwerte
der letzten 20 Jahre auflisten und so ...
ich haue gar nicht alles in einen Pott lediglich die Sache mit dem Ventil
--> wenn es bei niedrigen Drehzahlen zu lang offen ist strömt die Luft
zurück das dürfte wohl klar sein , bei hohen Drehzahlen hat das den
umgedrehten Effekt die Luft strömt so schnell das sie gegen Einlassende
regelrecht in den Brennraum gepresst wird und das kann man auf
jeden Motor beziehen der mit einem Nocken ein Ventil öffnet durch
welches mit einem Kolben Luft gezogen wird = Diesel = Benziner
mfG,,,Aron
du bist vielleicht ein knaller .....
Beitrag von Kris » So 16.02.03 15:33
...... irgendwie ist es aber trotzdem witzig, deinen überlegungen zu folgen ;-))))
aron, bitte!
ein benzinmotor braucht ein gewisses kraftstoff-luftgemisch, das man nur in einem sehr engen bereich verändern kann. die überlegungen, die gleiche luftmenge und weniger kraftstoff zu verbrennen werden ja gerade aufwendig umgesetzt mit schichtladungssystemen von benzin-direkteinspritzern.
aber um mal im bereich des derzeit aktuellen zu bleiben: zu mageres gemisch, als mit zuviel luft lässt den motor klingeln, da das gemisch zum selbstentzünden neigt, zu fettes gemisch entzündet sich schlechter, verdünnt das öl, ist abgastechnisch schwer in den griff zu bekommen.
also, bleiben wir im kleinen 2%-bereich, in dem man das gemisch verändern kann, was ja genutzt wird, um nachverbrennungen im kat kurzzeitig anzutreiben.
abgesehen davon laufen alle motoren dieser welt mit einem vergleichbaren gemischverhältnis. und eine explosionsfolge ist eben nur so effizient, wie es die technik zulässt, da spielen zündzeitpunkt und bohrung/hub-verhältnis und schwungmasse etc. eine rolle.
wenn ein 16v mehr braucht, dann weil er höher drehen muss und weil wahrscheinlich seine verdichtung höher ist und weil er andere steuerzeiten hat.
aber, das explodierende gemisch bleibt immer in diesem kleinen bereich.
doch, weil nur die zylinderfüllung es erlaubt, effiziente verbrennungen zu bewerkstelligen.
du hast doch weiter unten das venturi-rohr angesprochen, das ist ein eindeutiges beispiel wie ohne mehrkraftstof der motor effizienter wird.
>>warum?
wenn ich sage drehzahl niedrig, dann heisst das, dass evtl. 2.ooo umdrehungen noch zu wenig sind um die notwendige gassäule aufrecht zu erhalten, das heisst nicht, das solche motoren mit weniger drehzahl laufen.
und wenn du das so gut weisst, warum widersprichst du dem dann dauernd??
es strömt nicht zurück, es strömt durch den sog des abgases zum teil gleich wieder zum abgastrakt mit raus, aber zurück in den ansaugtrakt geht garnix.
ja, und das auslassventil auch noch und dahin geht wenn überhaupt die luft.
das einzige tuning, das mir mit dieseln in den kopf käme, wäre ihnen das lästige turboloch abzunehmen und den verbrauch zu halbieren.
a.) es gibt einspritz- als auch diesel-zweitakter.
b.) wie kommst du jetzt auf vergaser?
c.) die lambdaregelung regelt innerhalb der toleranzen eines jeden systems, auch bei vergasern
ein vergaser holt sich den kraftstoff per unterdruck, ein ganz einfaches prinzip. bei einspritzern ist der einspritzdruck abhängig vom saugrohrunterdruck. genau dasselbe prinzip.
aber nicht von den systemabläufen, der verarbeitungsgeschwindigkeit, dem gasaustausch.
doch, das turboloch macht erst den (beschissenen) fahreindruck.
>Augenwischerei ??
nein, die abgase existieren , das ist ausser frage, nur der glaube es gäbe unterschiede zwischen euro-1 und euro-2 und 3 und 4 das ist augenwischerei, da in 75% der fahrzustände abgasreinigungssysteme
aussen vor gehalten werden.
was soll denn da drücken? die luft wird gesogen und zwar vom abgassog, der gassäule nämlich!!!
grüsse, kris
p.s.
mein letztes statement zu dem thema.
re: du bist vielleicht ein knaller .....
Beitrag von Aron » So 16.02.03 16:29
eben eben , Lambda 0,85-1,0 ist gängig , das man zu mager verbrennen
kann habe ich NIEEEE geschrieben
also Du hast ja selber geschrieben das der 16v eine höhere Zylinderfüllung
hat , in irgendeinem früheren Posting , so , jetzt hast Du auch bestätigt
das Lambda im relevanten Verhältniss bleiben muss , bliebt zur folge
das der dann mehr einspritzt
FALSCH ! manchmal schreibst Du was von Gemisch-Luftverhältniss
und manchmal kommt die Mehrleistung nur durch eine Optimierung der
Ansaugwege , das verstehe jetzt wer will *lool*
Fakt ist optimierte Ansaugwege = mehr Luft + mehr Kraftstoff = Mehrleistung
>>>warum?
ach mit einem mal gehts Doch , also bist jetzt selber der Meinung
das selbst bei 2000upm mit ner größeren Spreizung weniger Luft rein
kommt , also sind wir uns ja mal einig -> warum nicht gleich so
Venturirohr bringt bei niedriger Drehzahl Mehrluft , starke Nockenwellenspreizung
weniger , ich habe nie was anderes geschrieben , also kann von Widersprechen
keine Rede sein :-)
Luft im Abgas macht nix mit der Laufkultur , hast ja weiter oben selber
geschrieben das der dann überfettet und das geht nur weil zu wenig
Luft im Brennraum ist --> also auch hier Einigung
schonmal nen HDi probegefahren , nach dem Argument nicht , bei meinem
ersten HDi hatte ich ne Ladedruckanzeige die hat sofort ausgeschlagen beim
betätigen vom Gaspedal und auch vom Fahren merkt man kein Turboloch
im übrigen finde ich bei meine Fahrweise mit über 120kw 7-8l ok
meine Leihwagen , bzw die Benziner davon kamen nicht unter 10l !!!
NEIN , ein Einspritzer arbeitet laut Kennfeld und korrigiert über seine
Eingänge nur minimal , auch hier Einigung weiter oben war wieder
Dein spruch mit dem übermagern im unteren Drehzahlbereich , das ist
der beste Beweis für die begrenzte Korrekturreglung
eben , das habe ich nie geschrieben :-)=
jepp Turboloch ist ***Mist*** , daher NIEEE TDi :-) und nurnoch
Common-Rail Diesel (speziell HDi) weil der ab 1500 los legt
>>Augenwischerei ??
das trifft nicht ganz zu , per Abgasrückführung und Nachbehandlung
per Kat macht das schon was aus , man riecht sogar den Unterschied
von Fahrzeugen ohne Kat und mit der Nase, am extremsten ists bei Vollgas
genau das meine ich ja "gegen Einlassende regelrecht in den Brennraum gepresst wird "
nennt sich Trägkeit , die Luft hat so gesehen Schwung , der Kolben ist
über UT , das Ventil noch offen und die Trägkeit der Luft hilft noch
etwas nach , das trifft aber nur bei langen Öffnungszeiten im oberen
Drehzahlbereich zu , aus genau dem umgekehrten Grund überfettet er ja
bei niedrigen Drehzahlen , wo wir uns ja einig sind
FAZIT , viele Wege führen nach Rom
da wir und ja weitesgehend einig sind ist das auch mein letztes Posting
zu diesem Thread , ich freue mich schon auf die neuen Peugeottreffen
wo wir nochmal ausführlich darüber diskutieren könne , bei nem Fläschla
Biaa oder so , natürlich kannst Dich dann auch mal überzeugen das
ein HDi kein Turboloch hat :-)
mfG,,,Aron
