- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 02.08.03 09:18
wie bitte?
du schliesst elektrischen kontakt bei laufendem motor?
mein vorschlag:
die kabel zwischen den autos anschliessen, dann das spenderfahrzeug starten und dann den patienten.
- Forums Opi
von Troubadix » Sa 02.08.03 12:22
denke das es sinn voll ist den motor laufen zu lassen weil willst wirklich deinen motor noch vernünftig starten wenn da schon eine "tote" batterie dran hängt?????
>wie bitte?
>mein vorschlag:
>gruss
>obelix
pongi
von pongi » Sa 02.08.03 12:46
das zu spendende fahrzeug ist das spenderfahrzeug mit der geladenen batterie. das fährt ja noch. was du meinst ist das patienten auto das es zu bespenden gilt.
matthias
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » So 03.08.03 02:35
