Wie überbrückt man?
äääääääääääääääähm...
Beitrag von obelix » Sa 02.08.03 09:18
wie bitte?
du schliesst elektrischen kontakt bei laufendem motor?
mein vorschlag:
die kabel zwischen den autos anschliessen, dann das spenderfahrzeug starten und dann den patienten.
Troubadix
auch äääähhh!!!!
Beitrag von Troubadix » Sa 02.08.03 12:22
denke das es sinn voll ist den motor laufen zu lassen weil willst wirklich deinen motor noch vernünftig starten wenn da schon eine "tote" batterie dran hängt?????
>wie bitte?
>mein vorschlag:
>gruss
>obelix
pongi
hast du falsch verstanden
Beitrag von pongi » Sa 02.08.03 12:46
das zu spendende fahrzeug ist das spenderfahrzeug mit der geladenen batterie. das fährt ja noch. was du meinst ist das patienten auto das es zu bespenden gilt.
matthias
Pugnicker
Lacklecker
Das hast Du richtig erkannt. Is ja eigentlich auch Latte. (o.t)
Beitrag von Pugnicker » So 03.08.03 02:35
