den kofferraum kannst mit dem schlüssel in die ZV integrieren und von der ZV ausschließen. musst du mal bissl rumprobieren, kann sein dass er nur auf der manuellstellung steht.
die fernbedienung musste zum auto synchronisieren.
hast du den schlüssel mit der kleinen taste im eck und der großen mit dem löwen in der mitte (beide rund)? ich gehe mal davon aus da das der ältere schlüssel ist und du ja den ersten 2l motor hast. probiere mal den schlüssel so anzulernen:
1. auto manuell aufschließen.
2. reinsetzen, zündung auslassen.
3. beide knöpfe der fernbedienung gedrückt halten (die rote LED wird dauerhaft flackern), bis die LED aus geht.
4. nun sollte die LED durchgehend leuchten.
5. zweimal schnell auf den großen knopf drücken. die LED geht nach dem ersten drücken aus und flackert beim 2. drücken wieder ganz normal.
6. schlüssel in die zündung, auf Pos. 2 drehen und 5-10 sek warten.
7. zündung wieder ausschalten und 5 sek warten.
8. schlüssel mit druck auf die große taste auf funktion prüfen.
evtl musste das auch wiederholen, bei mir hats auch 2-3 versuche gebraucht.
und noch ein tip: falls die FB funzt, fahr mal die fenster runter, steig aus, schließ mit der großen taste ab und drück direkt danach die kleine taste
