Felix306
- Politessen-Verehrer
von Felix306 » Mi 20.03.02 20:13
max122
von max122 » Mi 20.03.02 20:21
weil dann geht mein 306´er auf der ebenen Strasse auch 205km/h was 25km/h über Bauartgeschwindigkeit ist !
- Forums Opi
von Aron » Mi 20.03.02 20:29
hatte ich erwähnt das ich nach der Leistungssteigerung mit der Serienbereifung
aufm LPS nicht mal ne Zeigerdicke Tolleranz bei 200km/h hatte ??
(175/65r14)
mfG,,,Aron
- Forums Opi
von Troubadix » Mi 20.03.02 20:53
normalerweise gehen die peugeot tachos recht genau,
ich hatte schon 2GTI und den 306XSI auf nem prüf-
stand, und alle hatten kaum eine abweichung zu dem
was da gemessen wird!!
AUSSERDEM!!!
wenn du mal auf der autobahn einen 205 XS noch bei
192KM/H hinter dir im rückspiegel hast dann denkst
du da ganz anders drüber.
noch ein beispiel
der 205 junior (60PS) kann auf der autobahn locker
mit nem 75PS polo mithalten.
ein begräbnis der tachonadel...
hab mal versucht ungefähr eine "HOCHRECHNUNG"
der drehzahl zu machen...
MIR WURDE SCHLECHT!!!!!
dennnnnnnnn
7000 RPM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
also glaubt mir peugeots laufen
(besonders die alten 205)
wie die pest, und die tachos zeigen normal recht
genau an.
und wer es nicht glaubt der soll halt mal zu seinem
BOSCH dienst gehen und eine LEISTUNGSFAHRT
machen lassen
dann weis er genau was sein motor kann und wie
genau der tacho geht
gruß johannes burkhardt
miraculix
- Inbusschrauben-Innenanmaler
- Postleitzahl: 87760
von miraculix » Mi 20.03.02 23:58
...Habe heute einen 406er HDi mit dem DIAC ( Peugeot-Service computer) und dem Tacho mit 225 km/h gemessen; habs anhand der Motordrehzahl und dem Raddurchmesser nachgerechnet, Stimmt!
Somit sind die Peugeot Tachos extra genau!
Könnte daran liegen, daß die Tachosignale aller 4 ABS Radsensoren zur Geschwindigkeitsermittelung herangezogen werden. Der Mittelwert der 4 Sensoren ergibt die angezeigte Fahr-geschwindigkeit.
Grüße,
Michael Möhler
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Do 21.03.02 09:10
denn dann würde mein Auto260 laufen... "Zeigerdick"... *schwärm-träum*...
hat vielleicht noch wer die RICHTIGE Tachoschnecke für einen 260er Tacho?? *g*
beatnix.
detlef
von detlef » Do 21.03.02 16:36
>Grüße,
>Michael Möhler
Verräts du mir mal die Formel wie du mit Raddurchmesser und Motordrehzahl die
Höchstgeschwindigkeit ausrechnen kannst?Ich brauchte da früher immer noch Achs-
und Gangübersetzung,um das auszurechnen.Vielleicht bin ich ja da nicht so auf dem laufenden.Im Vorraus schönen Dank
Detlef
von Obelix » Do 21.03.02 19:14
nicht die motordrehzahl.
aus der raddrehzahl und dem durchmesser des rades (oder dem daraus errechenbaren abrollumfang) ergibt sich der zurückgelegte weg;
somit lässt sich dann auch die geschwindigkeit errechnen.
BamBam
- Rückwärtseinparker
von BamBam » Do 21.03.02 20:29
ich mir jetzt alus drauf pack mit nem anderen durchmesser...was dann? Is in den rad dann so eine art markierung ?!
Bam
- Forums Opi
von Aron » Do 21.03.02 20:30
>Bam
