Kühlwasser wurde hochgedrückt *mit Lösung*
vkspa65
Postleitzahl: 59329
Beitrag von vkspa65 » Sa 24.12.11 10:37
HAllo, ich fahre einen HDI 90 307 von 2000. LAufleistung 166000 km. Vor drei Wochen Meldung im BC Kühlwasser nachfüllen, gemacht, drei Tage später dasselbe. Kein Leck im Kühlsystem gefunden. Dann sah ich das das Kühlwasser im Ausgeliuchsbehälter hoch gedrückt wurde. War ziemlicher Druck drauf. Mehrfach entlüftet, danke an die Anleitung hier. Deckel vom Ausgleichsbehälter gewechselt. Kein Erfolg. Überlauf war dann permanent im warmen Zustand. Kein Öl im Ausgleichsbehälter, kein Kühlwasser im Öl, kein weisser Rauch am Auspuff. Dann bei Peugoet: Zylinderkopfdichtung wahrscheinlich defekt. Kosten ca. 1500 € plus 270 € defektes Radlager erneuern. Nun freie Werkstatt: tutto completti 1300 €. Ich habe jetzt hoffentlich frohe Weihnachten, was ich hier allen auch wünsche. :)
Re: Kühlwasser wurde hochgedrückt *mit Lösung*
Beitrag von Aron » Mo 26.12.11 15:35
vkspa65 hat geschrieben:HAllo, ich fahre einen HDI 90 307 von 2000. LAufleistung 166000 km. Vor drei Wochen Meldung im BC Kühlwasser nachfüllen, gemacht, drei Tage später dasselbe. Kein Leck im Kühlsystem gefunden. Dann sah ich das das Kühlwasser im Ausgeliuchsbehälter hoch gedrückt wurde. War ziemlicher Druck drauf. Mehrfach entlüftet, danke an die Anleitung hier. Deckel vom Ausgleichsbehälter gewechselt. Kein Erfolg. Überlauf war dann permanent im warmen Zustand. Kein Öl im Ausgleichsbehälter, kein Kühlwasser im Öl, kein weisser Rauch am Auspuff. Dann bei Peugoet: Zylinderkopfdichtung wahrscheinlich defekt. Kosten ca. 1500 € plus 270 € defektes Radlager erneuern. Nun freie Werkstatt: tutto completti 1300 €. Ich habe jetzt hoffentlich frohe Weihnachten, was ich hier allen auch wünsche. :)
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... di#p769254
oben bei dem Link siehst Du auch mit die Gründe.
Entlüften zwecklos, machen die HDis ganz alleine.
Viel Erfolg. Radlager habe ich nun nach 350000km auch die vorderen/ersten gemacht, alter Schwede, das linke hat 30 Tonnen gebraucht das es kam... :dummguck:
