Seit ein paar Tagen habe ich große Probleme mit dem Leerlauf!!!
Hoffe das mir Jemand weiterhelfen kann!!??
Die Drehzahl geht im Leerlauf hoch und runter von 850 auf 500 und wieder hoch und das immer haufiger!!!
oder er geht an der Ampel beim Kupplungtreten einfach aus und fängt sich nicht mehr!!
Motorkontrolleuchte geht nicht an und es ist auch kein Fehler hinterlegt!!!
Habe darufhin:
Den leerlaufsteller neu gemacht!!!
Die Kurbelwellenentlüftung gereinigt!!!
Drosselklappe gereinigt!!!
Sensoren der Drosselklappe erneuert!!!! (alle)
Zündspule und Zündkerzen neu gemacht!!!
Motor auf Falschluft überprüft!!! (dicht)
Lichtmaschine erneuert wegen defeckt!!!
Einspritzdüsen getauscht!!!!
Was mir noch aufgefallen ist wenn man Vollgas gibt das er untenrumm so um die 1500 Umdrehung keine Leistung mehr hat erst so ab 2500 kommt er richtig!!!
Gefühl so wie bei einem alten Diesel mit Turboloch!!!!!
1500 Touren gefühlte 50PS
2500 Touren gefühlte 140PS
Schon mal Danke für eure Hilfen!!!
Jörg
