Servus,
Kris hatte den richtigen Ansatz, dadurch das dieses schwarze Relais auf dem ABS-Block einen Schaden hatte, brannte die ABS-Leuchte inder Schalttafel permanent. Das Wechseln ist vom Prinzip her nicht wild, wenn man kleine Hände hat...! Gott sei dank hat man gute Freunde mit zierlichen Händen!
4 Stecker und zwei Muttern waren schnell gelöst, das Relais gegen ein Gebrauchtes ausgetauscht und es funktioniert wieder...!!!!!
Natürlich vorher bitte die Batterie abklemmen....!!!!
Das Hauptproblem liegt im organisieren eines passenden Relais: bei Peugeot: NFP; eines neu zu bekommen wird eher schwierig...!!
Nummern zum Relais: Hersteller: Bendix B 550978 (4837); DAV - Made in France 22822; die Nummern 22821 und 22823 stehen verteilt auf dem Relais an verschiedenen Seiten.
@Kris: Vielen Dank für den geilen Tipp ! Du hast was gut bei mir, darauf mein Wort!
