Warnblinkanlage nach dem Motorstart
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 06.03.13 07:10
es gab ja hier den Tipp, dass "Anomalie Airbag" und "Warnblinkanlage" nach dem Starten auf eine schwache Batterie hindeutet.
Und was bedeutet es, wenn nur die Warnblinkanlage blinkt? ist das dann auch die Batterie? Oder will das Auto mich nur begrüßen? :D
Viele Grüße
Frank
Re: Warnblinkanlage nach dem Motorstart
Beitrag von obelix » Mi 06.03.13 09:49
Timon hat geschrieben:Hallo,
Viele Grüße
Frank
blinkt das nach dem starten des motors?
oder beim entriegeln der zv?
bei letzterem würde ich auf das "quittungsblinken" der zv/alarmanlage tippen.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 06.03.13 11:13
obelix hat geschrieben: blinkt das nach dem starten des motors?
Mit Verlaub, mein Herr, so ganz bescheuert bin ich dann doch nicht :D
Natürlich nach dem Motorstart. ;)
Viele Grüße
Frank
CCandy
NOS - Junky
Beitrag von CCandy » Mi 06.03.13 11:33
Hmm...
könnte vielleicht deine ominöse Standheizungsfernbedienung irgendwelche Alarmanlagengene besitzen?
Ich meine, du hättest mal geschrieben, das Ding würde auch die Blinker ansteuern...
Lässt sich das Blinken mit der Standheizungsfernbedienung beeinflussen?
Beitrag von obelix » Mi 06.03.13 11:43
Viele Grüße
Frank
das würde ich nie behaupten!
ich bin ja ned wahnsinnig und leg mich mit einem an, der einen kopf grösser ist als ich...
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 06.03.13 12:00
obelix hat geschrieben: ich bin ja ned wahnsinnig und leg mich mit einem an, der einen kopf grösser ist als ich...
Ich glaube, dass gleicht sich aus :D
So, jetzt mal im Ernst. Ja, die Noname-FB kann die Blinker steuern und die Standheizung anwerfen. Aber mehr nicht.
Es war schon definitiv so, dass der Motor gestartet wurde und die Warnblinker angehen. Man konnte sie auch ganz normal mit dem Wanrblinkschalter wieder ausmachen.
Also vergesst die anderen Spielereien, das wird jetzt hier ein ernstes Thema :D
Viele Grüße
Frank
Beitrag von obelix » Mi 06.03.13 12:53
Viele Grüße
Frank
das kann ganz schön kompliziert werden:-)
was spricht denn das handbuch? da müsste ja iwo ein hinweis sein, dass der w-blinker als fehlerhinweis arbeitet.
ich kann mir eig. nix vorstellen, das so gravierend wäre, dass der andere verkehr vor einem fehler an deinem auto gewarnt werden müsste.
zumal das eh keine sau erkennen würde:-)
ich tippe da eher auf eine fehlfunktion iwo im bus.
dumme frage - blinkt nur die kontrolle oder auch die blinker aussen am auto?
ansonsten wäre die batterie auch mein heisser favorit. unterspannung provoziert recht lustige fehler.
das passiert beim start, wenn die spannung komplett abgerufen wird, dann fällt die spannung womöglich unter einen grenzwert, der dem steuergerät meldet - batterieproblem. wenn man jetzt wüsste, welche mindestspannung benötigt wird und ein entsprechnd sensibles messgerät hat, könnte man beim starten die spannung protokollieren.
hast du standheizungsbetrieb? das könnte auch der auslösende faktor sein. die saugt ordentlich an der kapazität.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 06.03.13 15:29
an die Batterie habe ich auch gedacht, aber ich dachte, dass die "Anomalie Airbag" mit dazu gehört.
Und ja, die Standheizung war vorher an. Wusste gar nicht, dass die soviel Strom zieht.
Viele Grüße
Frank
Beitrag von obelix » Mi 06.03.13 16:34
Timon hat geschrieben:Moin,
Viele Grüße
Frank
das zieht mächtig.
lade mal auf, und dann starte ohne vorher geheizt zu haben - ich wette, dann blinkert nüscht.
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mi 06.03.13 19:08
obelix hat geschrieben: das zieht mächtig.
Gut zu wissen. Aber wird ja wieder wärmer :D
obelix hat geschrieben: lade mal auf, und dann starte ohne vorher geheizt zu haben - ich wette, dann blinkert nüscht.
War auch nur heute morgen. Ansonsten war der Tag unauffällig.
Viele Grüße
Frank
