Verstärker an JBL Soundsystem
Jürgen
Beitrag von Jürgen » Di 11.06.02 09:01
gibt es eine Möglichkeit, wie man den, wie ich finde etwas beischeidenen Klang der JBL Anlage im 406 Coupe verbessern kann, ohne alles auszubauen? Ich habe da an einen Vorverstärker gedacht.
Jürgen
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: Verstärker an JBL Soundsystem
Beitrag von le mOnd » Di 11.06.02 11:13
Finde den Klang alles andere als bescheiden, da sind 6 oder 8 Lautsprecher dran und ein verstärker mit 240 Watt!!
Vielleicht hast Du nur vergessen, mal die LOUDNESS-Funktion einzuschalten. Geht normalerweise mit dem Knopf "Audio". Danach klingt das Teil ordentlich fett!!
Der Verstärker, wenn Du ihn Dir ansehen willst, liegt meines Wissens beim CD-Wechsler in der Seitenverkleidung oder im Kofferaum unter der Heckablage zwischen den Woofern.
Andere Möglichkeit, falls Dir 240 Watt immmer noch zu wenig sind: schauen, was die JBL-Lautsprecher aushalten und schauen wo Du einen Verstärker herbekommst, der auch soviel Kanäle hat und dann den tauschen.
le mOnd
>Hallo,
>Gruß
>Jürgen
TomTom
Beitrag von TomTom » Di 11.06.02 12:46
ich habe dasselbe Problem in meinem, die verbaute JBL-Anlage ist nicht der Hit,
v.a. die Höhen schreien dermassen...
Habe mir gestern einen Sub von Focal in den Kofferraum bauen lassen mit einer
Endstufe (RTO) die ich noch daheim hatte und die ausschliesslich den Sub versorgt. Ergebnis hört sich bescheiden an. Kommenden Montag kommt dann der 2. Schritt, ich werde alle Lautsprecher durch vernünftige ersetzen lassen (Frontsystem alleine 350,-) und 2 Rockford-Fosgate-Endstufen, je eine für den Sub und eine für das System. Dazu werden noch die Türen gedämmt.
Dann sollte das Ganze Hand und Fuß haben. Ist zwar nicht billig (2000,- werden
nicht reichen), aber bestimmt eine gute Lösung.
Werde dann mal berichten, wie sich das Endergebnis anhört...
Gruß Tom
>Hallo,
>Gruß
>Jürgen
le mOnd
Postleitzahl: 14471
na ja wenn ihr meint... gerne
Beitrag von le mOnd » Di 11.06.02 13:24
ich verstehs nicht ganz, was an der JBL Anlage so schlecht sein soll. JBL ist eine qualitativ sehr hochwertige und anerkannte marke (schau mal, wenn Du das nächste Mal in ein Kino gehst auf die Boxen und wem 240Watt nicht langen... siehe 206 Forum, da sind wir wieder in der bei denen, die sich die Rücksitze ausbauen um 60 cm-Woofer einzubauen... nein, dazu will ich mich mal der Stimme enthalten..
meine Mutter hat die JBL Anlage, mein vater auch im 607 und ich kann daran nichts schlechtes finden.
Wenn du sie austauschst, was machst Du damit? verkaufst Du sie?
le mOnd
RCC1
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von RCC1 » Di 11.06.02 13:36
>dem kann ich nur beipflichten , mit der stellung "Loudness On " rumst es schon ganz schön :-)) ist sogar so dass man den bass auf +-0 stellen muss um lauter zu spielen,
alles in allen bin ich für das Geld was die anlage gekostet hat ganz zufrieden.
für freaks ist das natürlich zuwenig ,aber dafür hatte ich keine arbeit damit
und wer noch mehr zeit und geld investieren will und kann soll ruhig
viel spass dabei
TomTom
re: na ja wenn ihr meint... gerne
Beitrag von TomTom » Di 11.06.02 13:51
Ich weiß zwar nicht, wie die auf 240W kommen, vielleicht multiplizieren sie die
Sinus-Leistung mit der Anzahl der Boxen, jedenfalls kannst Du diese billige
Philips-Endstufe bestimmt nicht mit Rockford-Fosgate vergleichen, weder vom Klang, noch von der Leistung. Die Rockford hat vielleicht nur 4x40W,
aber wenn Du mal die Möglichkeit hast, so ein System live zu hören, wirst Du verstehen, was ich meine. Klar kostet das Geld, aber den Unterschied hört man dann auch. Mir geht es nicht um reinen Bass und Lautstärke, dann könnte ich mir auch was aus dem Media-Markt besorgen, aber auch in einem normalen Lautstärke-Bereich sollte es sich doch nach Volumen anhören. Und das bringen die JBL nicht.
Ich habe selber daheim 15 Jahre alte JBL-Studioboxen, auf die ich nichts kommen lasse, die klingen absolut phantastisch, aber im 406 muß ich bei fast allen CD´s die Bässe herunterregeln, damit man noch einigermassen hören kann und die Höhen sind schlicht und einfach grausam.
Verkaufen werde ich nichts, falls ich mal das Auto verkaufe, kommen die wieder rein.
Nix für ungut, aber Geschmäcker sind (zum Glück) nun mal verschieden.
Tom
>le mOnd
Jürgen
Beitrag von Jürgen » Di 11.06.02 14:34
Das ist ja unter anderem das Problem! Entweder sind die Boxen nicht fett genug um den Bass ordentlich wiederzugeben oder der Verstärker ist zu schwach, um die Signale noch ordentlich rüberzubringen.
Die Geschichte mit den 240 W glaube ich auch nicht, da hats in meinem 205er mit einer kleinen 40 W Endstufe ja kaum schlechter geklungen, die Bässe waren sogar besser.
>viel spass dabei
Jürgen
Beitrag von Jürgen » Di 11.06.02 14:40
Ist es also möglich, da eine Endstufe noch dranzuhängen? Mir wurde da nämlich von einer Fachwerkstatt gesagt, da könne man nichts mehr anschließen, da es sich um ein Aktiv-System handelt.
Meinst Du das Abdämmen alleine bringt schon etwas? Womit dämmst Du alles ab?
Gruß Jürgen
>Hi,
>Gruß Tom
TomTom
Kein "Loudness On" im 99er 406...
Beitrag von TomTom » Di 11.06.02 14:42
Wahrscheinlich bauartbedingt in Deinem vorhanden, bei mir jedenfalls nicht.
Die Endstufe hat 4x30W, also nicht die Welt, jedenfalls sind die hinteren 6x9
ziemlich schnell mit den Bässen überfordert und das hört sich bescheiden an.
>viel spass dabei
Jürgen
Beitrag von Jürgen » Di 11.06.02 14:42
>Gruß Tom
>>Hallo,
>>Gruß
>>Jürgen
