Nach der Ventilspiel einstellung fahrt er nicht mehr so gut
Gladiator
Beitrag von Gladiator » Mo 19.08.02 10:33
Hi alle
Vorgestern habe ich meinem 205 GTI 1,9 den Ventilspiel prüfen lassen . Danach haben wir sie eingestellt . Aber nach der Einstellung müsste es besser sein aber er fahrt nicht mehr wie vorher . Zwischen 1000-3000U/min kommt er nicht weg . Als würde man ihn festhalten.Wenn ich meht gas gebe erstickt er . Was kann das sein . Bin für jede Antwort dankbar .
Grüsse
Jörg Heep
re: Nach der Ventilspiel einstellung fahrt er nicht mehr so gut
Beitrag von Jörg Heep » Mo 19.08.02 10:40
wer hat es denn eingestellt? Du selbst?
Auf welche Werte hast du denn eingestellt?
Die Nockenwelle muss dazu ja raus. Hast du die Steuerung wieder richtig (den Zahnriehmen)?
Gruß Jörg
fs205
Postleitzahl: 70374
wie eingestellt, da kommen doch nur plätchen mit entsprechender dicke unter die
Beitrag von fs205 » Mo 19.08.02 10:40
tassenstößel, oder habt ihr euch vermessen.
Gladiator
Beitrag von Gladiator » Mo 19.08.02 10:46
>Hi,
>Gruß Jörg
Die Einstellung wurde von meiner Werkstatt gemacht und er Leuft jetzt sehr Ruhig . Vermesen haben wir uns sicherlich nicht . Die Nockenwelle muss ja raus , sonst geht es nicht . Die werte sind 20-35 .
Danke für eure Antworten
fs205
Postleitzahl: 70374
ventilspiel( kalt) einlass 0,10mm; auslass 0,25mm beim XU (o.t)
Beitrag von fs205 » Mo 19.08.02 10:54
Gladiator
re: ventilspiel( kalt) einlass 0,10mm; auslass 0,25mm beim XU (o.t)
Beitrag von Gladiator » Mo 19.08.02 11:04
Beim Peugeot Hanbuch steht 0,20 einlass - 0,40 auslass beim kalten Motor .
fs205
Postleitzahl: 70374
imer dieses hier so und dort so,keiner hat was einheitlich
Beitrag von fs205 » Mo 19.08.02 11:07
Gladiator
Kann das villeicht vom Zündzeitpunkt sein (o.t)
Beitrag von Gladiator » Mo 19.08.02 11:14
Jörg Heep
Beitrag von Jörg Heep » Mo 19.08.02 12:50
0,2 Einlass und 0,4 Auslass ist richtig. +- 0,05 ist egal.
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
20 / 40 ist richtig...
Beitrag von miraculix » Mo 19.08.02 21:24
...woher die anderen Maße kommen weiß der Geier...
Der XU hatte schon immer 20 / 40 und wirds auch immer haben.
So denn,
Miraculix
