mal sone anfänger reifen/felgen frage...;-)
mathias
Beitrag von mathias » Do 29.08.02 15:01
was ist eigentlich die einpresstiefe und wo wird die angegeben und was bewirkt sie?? und all die anderen werte, die immer angegeben werden, wenn man vom passt das redet??
danke für die hilfe...
Thorsten
re: mal sone anfänger reifen/felgen frage...;-)
Beitrag von Thorsten » Do 29.08.02 15:32
mal ein beispiel mit meinen felgen auf dem 206er!
ich habe felgen 7,5Jx17, das beudeutet 7,5 Zoll (2,54cm) breit und 17 Zoll im durchmesser. das J hinter dem 7,5 beschreibt die form des felgenhorns oder so ähnlich, ist aber unwichtig.
habe dann auf diesen felgen 205/40-17, d.h. 20,5cm breite reifen und die seitenwand ist 40% so hoch, wie die breite. größer der reifen ebenfalls 17 Zoll.
ET haben meine Felgen 35, dh die felge ist um 35mm nach innen geschoben. wenn du jetzt wie ich wieder eine 16mm distanzscheibe drunter machst, bist du wieder bei ET 19 (35mm-16mm). die max et z.b. nur für den 206er ist ET 13, darüberhinaus brauchst ein festigkeitsgutachten.
ach so noch was, die et sagt gar nichts über die tiefe des tiefbettes aus!
gruß thorsten
PS: bei fehlern bitte korrigieren!!!
evtl wirds bei mir klarer!!!!
Beitrag von Troubadix » Do 29.08.02 16:10
also 7.5X17 sind der durchmesser in zoll!!
der zoll hat 25.4mm
die einpresstiefe ist der abstand der anlagefläche
(verschraubung) der felge zur "gedachten mittellinie.
also seine et 35 kann mit 20er distanzen auf 15 gebracht werden, nochmal das gleiche drunter werden die felgen "negativ" also dann eine ET von -5 und und und.
je kleiner die ET wird, je weiter kommen die felgen nach aussen.
ich hoffe das war etwas klarer,
johannes
