von Thorsten » Do 29.08.02 15:32
mal ein beispiel mit meinen felgen auf dem 206er!
ich habe felgen 7,5Jx17, das beudeutet 7,5 Zoll (2,54cm) breit und 17 Zoll im durchmesser. das J hinter dem 7,5 beschreibt die form des felgenhorns oder so ähnlich, ist aber unwichtig.
habe dann auf diesen felgen 205/40-17, d.h. 20,5cm breite reifen und die seitenwand ist 40% so hoch, wie die breite. größer der reifen ebenfalls 17 Zoll.
ET haben meine Felgen 35, dh die felge ist um 35mm nach innen geschoben. wenn du jetzt wie ich wieder eine 16mm distanzscheibe drunter machst, bist du wieder bei ET 19 (35mm-16mm). die max et z.b. nur für den 206er ist ET 13, darüberhinaus brauchst ein festigkeitsgutachten.
ach so noch was, die et sagt gar nichts über die tiefe des tiefbettes aus!
gruß thorsten
PS: bei fehlern bitte korrigieren!!!
