EISI
von EISI » Mo 09.09.02 20:12
hallo,
ich hab vor kurzem mal das problem mit meinem 106´er xsi beschrieben. hab jetzt bei ner pug werkstatt das steuergerät auslesen lassen. der fehler war ein fehlerhafter kurbelwellensensor. weil die das teil nicht vorrätig hatten ist es auch noch nicht drin. meine frage ist: welche aufgabe hat dieses teil und liegt das problem wirklich daran? der meister von der werkstatt konnte mir nämlich nicht garantieren ob damit das problem zu beheben sei. noch mal zur erinnerung: kurzzeitig leicht aussetzende leistung beim beschleunigen bis ca. 4000 u/min. und leicht schwankender leerlauf.
EISI
Wamex
- ADAC-Fan
von Wamex » Di 10.09.02 09:27
das problem hab ich ich bei 1.1L 106er auch aber bei mir fällt die leistung komplett aus und dann ist es wie wenn es ihn wieder durchreißt. der leerlauf ist sehr ruckelig.
wenn sich da bei dir was bessert (nach dem umbau) schreibs mir bitte
MFG Wamex
EISI
von EISI » Sa 14.09.02 12:59
Neuer kurbelwellen sensor ist drin und er läuft genauso besch... wie vorher.
>MFG Wamex
