mathias
- Benzinsparer
von mathias » Di 26.11.02 16:15
also so, dass immernoch jemand hinten sitzen kann!! und wo werden die eigentlich montiert??
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Di 26.11.02 16:16
du musst sie halt abstecken wenn du hinten jemand mitnimmst. ansonsten kannst du ihn verwenden.
gleichzeitig geht nicht, die würdensich ja hinten sonsten den hals aufschlitzen.
beatnix.
saar106
- Benzinsparer
von saar106 » Di 26.11.02 16:23
Sicher geht das!! ich hab die ASM Autocontrol II von Schroth drin die sind mit Klippverschluss und falls sich jemand hinten hin setzen will einfach abklipsen und fertig!! Kannste auch auf
http://www.schroth.com nachlesen!! Da steht auch dabei ob du für dein auto tüv brauchst oder obs mit der beiligenden abe geht!!
beatnix
- Standspurheizer
von beatnix » Di 26.11.02 16:34
die hab ich auch. ist total easy.
André
von André » Di 26.11.02 17:18
Entweder Hinten oben an der C-Säule, wo auch die Gurte für die Rückbank sind oder unter der Rücksitzbank, wo die Gurthalter bzw. die Schnallen für die hinteren Gurte befestigt sind.
Andre
saar106
- Benzinsparer
von saar106 » Di 26.11.02 19:09
Wo du bei deinem Autotyp befestigen sollt steht bei den Schroth H-Gurten in der Anleitung mit drin!! Ich weis jetzt nur beim 106 musste auf jeden fall C-Säule nehmen!!!!
