muss die endstufe frei im kofferraum sein??
206 xs hdi
Beitrag von 206 xs hdi » Fr 17.01.03 12:37
also bei mir hängt sie, wie bei fast allen 26 fahrern links an der seite im kofferraum. muss die da so "frei" hängen bleiben, oder kann ich das (wie viele ihre box in den kofferraum eingebaut haben) auch machen?? also mit ner platte das abdecken und n fenster aus plexiglas. geht das, oder muss da luft wegen kühöung oder so dran??
ciao torsten
ps: ich hoffe ihr versteht mich ;)
Pat_306XSHDI
re: muss die endstufe frei im kofferraum sein??
Beitrag von Pat_306XSHDI » Fr 17.01.03 13:10
Das kommt auf die Wärmeentwicklung Deiner Endstufe an.
Eine Hifonics z.B. wird in der Regel lauwarm, die kannste in der Thermobox noch laufenlassen, eine Steg hingegen kann arg heiss werden. Lass mal Deine Musik eine Zeit lang (30 min.) mit Power laufen und fühl dann mal, ob sie heiss ist oder eben nur lauwarm.
In der Regel hat eine Endstufe einen Überhitzungsschutz und schaltet, wenn es ihr zu warm wird, ab. Nur kann es dann sein, dass die schon ganz schön heiss ist....
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Fr 17.01.03 13:27
Moin!
Wie schon von Pat geschrieben, hängt es im Wesentlichen von der Temperatur Deiner Endstufe ab. Du solltest ihr auf jeden Fall etwas Luft zum Atmen lassen. So etwa 1cm sollten es schon sein. Zusätzlich kannst Du durch einen, oder besser zwei PC-Lüfter einen netten Luftkanal mit einbauen. Vorne unten Luft ansaugen und hinten oben Luft absaugen, damit sollte eine ausreichende Kühlung gewährleistet sein. Selbst meine RTO, die wirklich verdammt warm wird, macht keine Probleme bei einem verdeckten Einbau.
PC-Lüfter bekommst Du i.d.R. sogar umsonst, wenn Du bei Deinem örtlichen PC-Laden nach einem defekten Netzteil fragst. Allerdings müssen diese per Relais angeschlossen werden und können -nicht- direkt an die Remoteleitung des Radios angeschlossen werden.
Greetz
RR
>ciao torsten
Hiob317
brauchst aber kein relais, ein transistor reicht aus...
Beitrag von Hiob317 » Fr 17.01.03 14:07
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/banner.gif"></center>
>Moin!
>Greetz
>RR
>>ciao torsten
so hab ich es gemacht,
tobias
Pat_306XSHDI
re: brauchst aber kein relais, ein transistor reicht aus...
Beitrag von Pat_306XSHDI » Fr 17.01.03 14:54
Schaftt der auch 3 Endstufen und einen Power Cap einzuschalten? $und evtl noch 2 Lüfter.
Hört man die Lüfter nicht in der Endstufe?
Oliver F.
Beitrag von Oliver F. » Fr 17.01.03 16:17
Schafft wer 3 Endstufen? ein Relais?Das brauchst du nur für die Lüfter,die du wiederum nochmal runter regeln könntest .Entweder durch Wiederstände oder durch eingebaute Potis,damit kannst du die Lautstärke erheblich reduzieren und der Luftstrom ist noch vorhanden...
der Cap braucht normalerweise keine Remote leitung ,der wird direkt durchgeschleift , also + an + ,und - an - .....es gibt aber ausnahmen...
Pat_306XSHDI
Nee, ich meine den Transistor... (o.t)
Beitrag von Pat_306XSHDI » Fr 17.01.03 16:37
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Fr 17.01.03 17:09
also der transistor ist quasi eine art relais....
der macht, dass die lüfter nur dann an sind, wenn die remoteleitung saft hat...
die anschlüsse der endstufen bleiben unberührt... (ausser Remote)
und plus und masse ziehst du dir einfach von den von vorne nach hinten, oder du schaltest die lüfter noch auf die endstufe, geht auch
Red Runner
TÜV-Knutscher
Transistor
Beitrag von Red Runner » Fr 17.01.03 17:10
grundsätzlich kann selbstverständlich auch ein Transistor verwendet werden, allerdings verlangt dieser schon ein paar elektronische Grundkenntnisse, ein Relais kann jeder verbauen, daher hab ich auch dieses empfohlen. Einen Nachteil hat der Transistor allerdings: Bei 2 Lüftern müssen etwa 2A geschaltet werden, das sind Bereiche, in denen der Transistor selbst schon wieder passiv gekühlt werden muss.
@Pat: Es geht bei dem Transistor darum, den Schaltstrom (Remoteleitung) von dem Laststrom (Lüfter) zu trennen. Endstufen haben ja eben diesen speziellen Remoteeingang, der so gut wie keinen Strom zieht, sondern eben nur intern die Lastleitung durchschaltet.
Greetz
RR
Hiob317
re: Transistor
Beitrag von Hiob317 » Fr 17.01.03 17:15
ist ja richtig, aber wenn du den transistor auf eine kleine lochrasterplatine lötest, dann kannste auch nen passiven kühler dransetzen, sind ja recht klein.
ich habe einen fet (feld-effekt-transistor) genommen und es funktioniert mit 3 60er lüftern einwandfrei, noch einen thermowiderstand hingemacht und schon läuft das.
  tobias
