Motor von 105Ps auf 120Ps??
NickCti
Beitrag von NickCti » So 26.01.03 20:25
Hi Leute!
würde gern wissen ob man den 105Ps Motor vom Cti durch wechseln des Zylkopfes und der Motorsteuerung auf 120Ps bringen kann???
Is doch der selbe Block oder..? bzw hat dass schon mal wer gemacht??
mfg Nick
Jogy
re: Motor von 105Ps auf 120Ps??
Beitrag von Jogy » So 26.01.03 20:39
das geht nur bei den 1,9ern. Bei denen ist nur der Zylinderkopf, dass Steuergerät und die Einspritzdüsen anders!!
MFG jogy
NickCti
Beitrag von NickCti » So 26.01.03 20:43
Ja Ja des is mir schon klar mein Cti is ein 1.9L 105Ps Motor also der gleiche Block...oder?
Nick
>Hi,
>MFG jogy
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » So 26.01.03 21:02
dann hat er aber 102 ps wenns ein 1,9er ist
1,6er hat 104bzw 105 ps
NickCti
Motor von 102Ps auf 120Ps??
Beitrag von NickCti » So 26.01.03 21:10
Ok mein Fehler...aber hat wer schon mal nen 102 umgerüstet auf motronic und was muss ich alles wechseln?
Nick
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Motor von 102Ps auf 120Ps??
Beitrag von RallyePower » So 26.01.03 21:25
Ok du musst Kabelbaum wechseln , dann Zündverteiler, Schwungscheibe, Ot geber muss eingebaut werden, Steuergerät und wenn mehr leistung willst musst Kopf noch tauschen wegerm größeren ventil querschnitt,wobei ich wenn dann eh nurn Kopf tauschen würde und die L-Jettronik drin lassen,ist weniger aufwand
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Der Block ist gleich, aber die Kolben...
Beitrag von miraculix » So 26.01.03 22:06
...sind beim 102PS Motor( XU9J1) flacher als beim XU9JAZ oder XU9JA Motor( 120 / 128PS).
Du kannst problemlos den kompletten Kopf mit Nocke vom 128PS draufbauen, hatte ich auch schon. Läuft einwandfrei. Wenn du vorher noch an dem "neuen" Kopf die blöde Kante zwischen Ventilsitz un Kanälen rausfräßt, bringt das auch noch was. Bei der Gelegenheit noch neue Schaftdichtungen, Zahnriemen und Simmerringe...Geht wie neu.
So denn,
Miraculix
NickCti
102Ps auf 120Ps...
Beitrag von NickCti » So 26.01.03 22:47
habe vor auch das Getriebe vom 120Ps Motor wie auch das fahrwerk Va/Ha reinzubauen
sollte doch dann kein problem sein das mit dem OTgeber und dem Schwung...
is bei der umstellung von jetronic auf motronic auch der kabelbaum zu wechseln?
oder is es im ganzen besser/schneller den ganzen Motor zu tauschen??
mfg Nick
NickCti
102Ps auf 120Ps...
Beitrag von NickCti » So 26.01.03 22:52
Vergessen mitzuteilen dass ich einen 120ps-schrotter herumstehn hab deswegen das ganze...
boeseMI16
Rückwärtseinparker
re: 102Ps auf 120Ps...
Beitrag von boeseMI16 » So 26.01.03 23:17
dann tausch doch gleich den Motor, sofern der noch fit is...
