mathias
- Benzinsparer
von mathias » Mo 27.01.03 16:09
kann ich bei meinem 205 gti den zahnriemen auch ohne hebebühne tauschen?? und mein mech hat noch was von simmerringen gelabert, die hinüber sind, ich muss das getriebe entfernen! wovon könnte er gesprochen haben?? und bei der spurstange ist auch noch was hin, meint er, und nun wollte ich mal alle teile zusammensuchen, bevor ich anfange, mein auto auseinander zu nehmen, werde mir nämlich eine woche ferien für die arbeiten nehmen... habe aber leider keine hebebühne, sonder nur unterstellböcke zur verfügung... kann ich das alles machen??? und welche teile brauche ich alle??? damit ich mich so gut wie möglich vorbereiten kann
danke für die antworten
mfg mättu
kris
von kris » Mo 27.01.03 16:26
.... ist ohne bühne nur ne viecherei ohne ende.
der grossteil der arbeiten beim zahnriemenwechsel findet im rechten radhaus statt und da ists ganz angenehm, wenn man nicht dauernd auf dem rücken liegend und über kopf arbeiten muss.
aber im notfall gehts schon.
wenn das getriebe rausmuss, dann ist dein kurbelwellensimmerring getriebe-/kupplungsseitig undicht (häufiges problem).
ja, das getriebe muss dazu raus, dazu müssen auch die antriebswellen raus und die kupplung und schwungfscheibe müssen ab.
mein tip: wenns getriebe schon raus ist, dauerts noch ne halbe stunde mehr und der motor ist auch raus, dann kannste den zahnriemen in ausgebautem zustand machen, in ruhe den simerring am getriebe und vorm zahnriemen auch den auf der zahnriemenseite machen und den von der nockenwelle auch gleich mit.
dann noch den o-ring vom verteiler, die ölwannendichtung und die antriebswellensimmerringe. kupplung checken, ggf. wechseln und alles wieder rein.
grüsse, kris
p.s.
der simmerring-satz komplett kostet ca. 90 euro
p.p.s.
check auch die spannrolle bevor der neue riemen draufkommt.
mathias
- Benzinsparer
von mathias » Mo 27.01.03 17:09
>grüsse, kris
>p.s.
>p.p.s.
vielen dank mal für die antwort...
ungefähr so wie das was du geschrieben hast, hat der wortlaut des mechs geklungen... :-) nicht schlecht deine ferndiagnose. brauche ich aber für das getriebe und den motor rauszunehmen nicht einen kran, oder sonst eine hebeeinrichtung, um das zeugs ranzuhängen??
boeseMI16
- Rückwärtseinparker
von boeseMI16 » Mo 27.01.03 19:17
>>grüsse, kris
>>p.s.
>>p.p.s.
