von Danny (bortsimpson) Barni » Di 11.02.03 20:22
hi.
ich denke mal, dein radio ist falsch angeschlossen. wie du hier schilderst, wurden beim einbau nur 2 kabel vertauscht, bzw ein einfacher adapter verwendet, der klemme 30 und 15 vertauscht.
Bei multiplexierten Fahrzeigen, was deiner ja ist, ist der ISO Stecker für den Radio nach keiner Norm Belegt! der einzige pin, der der norm entspricht ist der Massepin!
Weiterhin hast du am ISO Stecker einen Dauerplus (klemme 30) Ein anderer pin, welcher beim ersten hinschauen ein zündungsplus ist, ist in wahrheit eine Datenleitung, die Radio, Radiofernbedienung, Zentralschalteinheit und viele weitere Steuergeräte, wie z.B. dein Klimasteuergerät miteinander verbindet. Wenn du nun deine Tür öffnest, werden einige steuergeräte deines fahrzeuges aus dem standby (schlafmodus) geweckt. wenn nun z.B. durch dein radio, das diesen pin verwendet, der datenbus gestöhrt wird, kann es sein, das dieses "wecken" nicht ordnungsgemäß funktioniert und somit dein klimasteuergerät kurz einschaltet.
Einen ordentlichen geschalteten (zündungs-) plus bekommt man z.B. am bremslichtschalter.
Alle Leitungen, die nicht vom Radio verwendet werden müssen vom radio getrennt und isoliert werden!!!
Auch ein car hifi händler/ einbauer sollte mitlerweile diese funktionen kennen und auch beachten.
MFG
d.b.
