Lupo
von Lupo » Do 03.04.03 10:56
Hallo allerseits,
seit neuesten quietscht der Motor meiner Innenraumbelüftung, wenn er auf niedriger bis mittlerer Drehzahl läuft. Meine Frage: wo ist der Motor einem 306 XRdT, Bj. 97 mit Klima, eingebaut und wie kann ich ihn ausbauen?
Danke für eure Hilfe!
p306cabrio
von p306cabrio » Do 03.04.03 11:39
also beim CAbrio, BJ 95 sitzt der Lüfter links hinter dem Handschuhfach. Mein Lüfter quitscht auch, habe ihn aber noch nicht ausgebaut. Wenn Du INfos hast, wie Du das quitschen wegbekommen hast, kannst Du das ja mal posten.
Gruß, p306cabrio
Latschi
von Latschi » Do 03.04.03 11:49
hallo zusammen
ich habe einen 106er 94 und mein Lüftungsmotor quietschte auch. bei mir war er hinter dem handschuhfach eingebaut, also handschuhfach raus, die 2 schrauben im motorraum gelöst (halten den motor) und dann den ausgebauten motor (lässt sich leider nicht komplett aus seiner hülle nehmen ist aber egal) mit druckluft ausgeblasen (ihr glaubt nicht wieviel dreck da drin sein kann) und dann noch mit wd40 ein wenig geschmiert (fett wäre wahrscheinlich besser, aber es ist recht mühsam an die lager zu kommen). das ganze wieder eingebaut (filter sauber platzieren) und siehe da kein quietschen mehr.
ich hoffe das hilft
latschi
PS: wenn du schon mal alles offen hast, kannst du ja auch gleich noch den lüftungskanal ein wenig säubern.
Lupo
von Lupo » Do 03.04.03 12:16
danke, werd am abend mal schauen, ob das beim 306er auch so ist.
(wahrscheinlich, trau den franzosen nicht so viel Innvation zu, das sie das von modell zu modell ändern ;-) )
