von Red Runner » Do 10.04.03 23:20
absolut korrekt, wollte nur nochmal hervorheben, dass man die Kontermutter unbedingt vorher lösen sollte, das ging in Deinem Text glaub ich bissl unter.
Mitzählen muss man die Umdrehungen eigentlich nicht unbedingt, wenn man die Kontermutter stillhält. Danach kann man den neuen dann ja auch einstellen und es reicht für die Fahrt zum Reifenhändler oder ATU.
Greetz
RR
>.... rad ab, mutter vom spurstangenkopf ab, eleganterweise nimmt man dann nen hebel zum ausdrücken der köpfe, die sich verklemmt haben, da konisch, oder aber man donnert mit nem hammer drauf, damit sie rausgehen, nachdem man sie ja ohnehin rauswirft, ists auch egal, ob das gewinde vergammelt oder nicht. wenn nun also die spurstange samt kopf da baumelt, die verkonterung (sinnigerweise vorher wenn der kram noch fest ist, gelöst) auf und ab das teil, umdrehungszahl merken, neuen genauso weit draufschrauben und verkontern, in den achsschenkel einsetzen, festschrauben, andere seite, zu ATU fahren, spur einstellen lassen.
>grüsse, kris
>grüsse, kris
