von Stef_D » Mo 26.05.03 13:51
ich vermute mal, dass sich erstens einige der Torxschrauben (Größe 40) gelöst haben (damit ist die Konsole am Bodenblech (5 Schrauben) und am Sitz (4 SChrauben) fest) und dass zweitens der Bügel, der die Schienenarretierung bedient, nicht mehr gleichmäßig wirkt, also auf einer Seite die Schiene nicht mehr arretiert. Außerdem kann die Querstrebe der Konsole gebrochen sein, was das ganze auch sehr instabil macht. Der Sitz selber quietscht eigentlich nicht, da es sich einfach um Schaumstoff mit eingebackenen Fasern handelt, der in einem Metallkorb sitzt.
Alles kein Drama.
Bau den Sitz einfach mal aus (nach vorn schieben, hintere 3 torxschrauben lösen, nach vorn schieben, vordere 2 lösen)
und guck dir den sitz bzw die Konsole mal an: sitzt der Verstellbügel noch fest an beiden Schienen? Der ist ganz billig mit so Klemmplättchen gesichert, die gern abgehen. Wenn ja, wieder festmachen, hält eigentlich sogar ohne Plättchen, wenn man den Bügel so weit biegt, dass er beim Einsetzen unter Spannung steht. Sonst neue Plättchen drauf, Mutter auf die Nase quälen o. ä.
Wenn Querstrebe gebrochen ist: tja, schweißen?
Wenn die Ursache in der Schiene selbst liegt oder geschweißt werden müsste, dann besorg dir doch einfach ne neue Konsole vom Schrott. Ausbau und Einbau ist ein bisschen fummlig, aber simpel. Aufs Gurtschloss achten, da gibts zwei verschiedene!
Hoffe ich konnte helfen,
Gruß Stefan
>Aber damit nicht genug, knirschen und knarren bei jeder gewichtsverlagerung begleiten mich auf jeder fahrt. (auch wenner eingerast ist).
>wie ihr euch vielleicht denken könnt NÖRVT das ungemein.
>hat jemand ne ahnung wo der fehler liegt?
>ne konkrete schwachstelle bekannt?
>dann kann ich das prob gezeilt beheben.
>sonst seh ich mich gezwungen das ding rauszureissen den bezug abzuflexen und das sch...öne deing ne woche in rotzlöse und schmiermittel einzulegen.
>(oder gleich in salzsäure???)
>*amrandeeinesnervenzusammenbruchssei*
>und das schlimmste ist: trotz musik in höherer lautstärke hürt man das noch.
>*wahnsinnigwerd*
>HILLLLFEEEEE!
>danke schon mal vorne weg.
>ach so ist n 205 (look) 3türer bj91.
>MfG
>Daniel
